auf der beschichtung???
mach nicht den gleichen fehler wie ich bei meinem ersten zylinder und schleif mit schleifpapier am steg rum... denn mit normalen schleifpapaier bekommst du nicht wirklich was weg, du machst nur die kanten rund und weil eben nix weg geht, schleifst und schleifst und schleifst du und weil alles so blank ist erkennst du keinen unterschied mehr zwischen beschichtung und alu.. dann hast du nachher nur noch eine 0,5mm breite beschichtung in der mitte des steges, welche in der stärke aber immer noch gleich geblieben ist.
hol dir das diamantschmirgel fürs zeranfeld, damit vorsichtig ran gehen und mit nem haarlineal überprüfen, es sollte dann ein kleiner lichtspalt entstehen. anschließend den steg mit edding bemalen und nur den kolbenring vor dem kolben mit dem kolben durchdrücken.. dann gucken wo der kolbenring ankommt, ab der hälfte des steges sollte er beginnen den edding weg zu kratzen..
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „DJBassröhre {MMO}“ ()
