Auslass
gefällt mir irgendwie nicht wobei man auch bedenken muss dass es dein erster zylinder mit v auslass ist?!
und wie ich vermute war dein auslass schon bearbeitet oder? sonst könnte nämlich der steg länger sein und ebenfalls der querschnitt an sich größer
aber immerhin ist symetrie drin und arbeit
weiter so
MfG
nein war noch nicht bearbeitet, aber ich finde auch das der steg verdammt kurz aussieht O_o
sobald ich dann n kolben reinhau ises so wies eig sein sollte, sieht wohl nur so ausStahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. -
Quatsch,breite ist doch voll im Rahmen solange der Steg diesen Bereich abdeckt und dem Ring keine Chance zum einfedern gibt. Kannst du mal den Kolben bis UK Steg in den Zylinder schieben,kann man dann besser erkennen ob dein Steg zu kurz ist,sieht auf jedenfall knapp aus.
Was macht der Zyli, Virus? Bin auf neue Pics gespannt!! Haben Will!
Sorry,das wird wohl noch etwas dauern sobald es weitergeht oder was neues gibt werde ich bescheid geben .Zeitlich geht im Moment gar nichts, da der Nachwuchs unterwegs ist.Muss für den Wurm noch ne menge erledigen,und die Maloche hat auch wieder angefangen,vorbei die schöne Schlechtwetter zeit...... :sauer: -
Jo ist doch alles im grünen,nur kein Material mehr am Steg abnehmen und wenn es geht den Steg schön weit in den Aulass rein stehen lassen.Und außerdem was heißt hier "alter" gegen manch anderen Rentner hier bin ich ein echter Jungspund.
Was für Fräser benutzt du denn,das sieht ja aus wie mit Hammer und Meißel bearbeitet. Mach mal schöner sonst denkt man noch das sind Urlaubsbilder aus ner Tropfsteinhöhle oder Vulkan....
gefällt mir gut, doch zieh die breite mal bis unten durch
Gruß Dirk
Wie darf ich das jetzt verstehen? Ich hoffe doch du meinst bis Kolbenoberkante?!erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Sieht eher aus als schaut man in den Rachen eines Kettenrauchers. Mir scheint da stimmt auch was mit der Abstimmung des Motors nicht.
Sieht doch super aus. Allerdings wie schon gesagt wurde: Finger weg vom Steg. Und noch ein Tipp: Wenn du den Auslass strahlst, dann nimm zum glätten noch ein paar Glasperlen, dann wird er schön glatt. -
mal kucken was ich hernehme, will nicht das der Sand mir was abträgt, zuerst mit glasperlen versuchen und wenns nicht anders geht, dann den sand hernehmen... aber auch nur mit wenig druck.
meint ihr ich sollte den steg mit bischen schleifpapier noch ganz leicht runterschleifen?Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt.
Benutzer online 3
3 Besucher
