Puch 4Gang - Drehschieber umbau
Hallo
Hier mal ein erstes Bild.
Es gibt kleine Kommunikationsschwirigkeiten mit meinen CNC Fräser
er hat die Zapfen für die Zündung wider stehen gelassen.
Naja auf ein 3tes Mal:D
Aber man sieht schon mal wies werden soll....
Der Einlass wird wohl einmal diese Größe haben...(wird so zwischen 21-24mm liegen / die Simmerring sitzt hat 35mm zum Vergleich)
Noch ne andere Idee für die Einlassform:
Wie würdet ihr es machen? Hab im Drehschieberbereich keinerleih erfahrung:D
Puch fahren ist Nationalstolz leben!Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „M50Freak“ ()
Hallo
Mehr wolte ich eiglich nicht aufschweißen da ich ansonsten zu weit zum Lagersitz komme. Ich denke wenn ich 3mm Dichtfläche lasse (egal in welcher Form ich den Einlass gestalte) solte das doch so klappen? Beim Zusammenbau wird die Dichtfläche leicht mit Dichtmasse bestrichen....
Das Drehschiebergehäuse ansich habe ich noch nicht, den das muss ich erst CAD Zeichnen und fertigen. (so das eben auf Puch Motor past)
Das wird als nächstes Passiern, btw wird als nächstes die Drehschieberplatte und Mitnehmer gekauft (wegen der Baugröße)
NorbertPuch fahren ist Nationalstolz leben! -
So heute ist das Gehäuse fertig geworden
Ausendruchmesser für den Einsatz muss 123,40mm Aufweisen.
Die Carbon Platte hat 108mm.
Hier hab ich die 108 mal angezeichnet:
Den Einlass werd ich heute ausfräsen mittels Dremmel: (Habe mich für die "Rote" Form entschieden)
Bei der Deckplatte wird der Einlass etwas schräg zur Achsmitte eingearbeitet, so das die Drehschieberscheibe 1mm übersteht beim Einlass. (Abdeckt)
Das Gehäuse ist auch Ausgespindelt und abgeplant: (hab noch nen RV4 Zylinder hier .....da guck ich heute mal ob man das passend bekommt), ansonsten nehm ich nen Athena Zyli den ich noch hier habe (von Lude)
Puch fahren ist Nationalstolz leben!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „M50Freak“ ()
Anbei paar Bilder und überlegungen.
1x Da einige Meinten die KW Wange würde den Einlass verschließen. Der Beweis : Tut er nicht;)
Kreivarna (MMO) schrieb:
joa, wird doch. schau das dus dicht bekommst zwischen motorgehäuse und drehschiebergehäuse.
bin schon gespannt ob er am ende besser geht als der schlitzer
Ein Problem Hab ich aber noch: (Jetzt hab ichs geschnallt was du meinst ^^)
Abdichtung zwischen Drehschiebergrundplatte und Motorgehäuse.
Hier hab ich ja keine Dichtfläche.
Entweder über den Original Simmerring im Motorgehäuse und einen Zustätzlichen Simmerring auf der Drehschiebergrundplatte.
Oder ich lasse den Orignal Simmerring Weg und auf dem Drehschiebergrunplatte wird ein Ansatz mit rauf gedreht. Dieser kann 8mm Lang sein.
Der Ansatz bekommt etwas Untermaß als der Simerringsitz (Simmerring Original 17x35x7) und dort werden 1 oder besser 2 Einstiche für Oringe Gesetzt. So das Drehschiebergrundplatte und Motorgehäuse via ORING abdichtet.
Am Ausendruchmesser abdichten: würde auch gehn wenn ich noch den Schlitz für die Original Zündausführung abdichten kann.....
Was meint Ihr?
Alles nur mal Überlegungen
Klar muss ich noch gucken wies mit dem Mitnehmer aussieht
Was meint ihr?
Ansonsten den Simmerringsitz Wegfräsen so das ne Planfäche mittig entsteht und das DS Gehäuse Mittig Breiter Gestalten...
Wenn der Mitnehmer hier ist steck ich das mal Probeweise zusammen mitn Zusatzsimmerring...
Puch fahren ist Nationalstolz leben!Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „M50Freak“ ()
Benutzer online 5
5 Besucher
Ähnliche Themen
