Projekt "Puchcup Moped"
Ah dann war das nur Zufall. Hab vorher auch mit einem geschrieben, der genau die selbe Frage hatte
Nein du fährst schon mit beiden Ringen. Du stellst den Kolben auf UT und zeichnest mit edding den Kolben im Einlass an, 1mm über diesen Strich kannst du die Löcher für den Stützkanal machen, bzw ein Rechteck, welches genau so groß wie der Kanal ist und ca 2mm unter dem unteren Kolbenring.
So hab jetzt den Motor zusammen gebaut, alles lässt sich schön drehen und schalten, morgen drücke ich ihn nochmal ab und wenns passt, baue ich den Motor mal zusammen und fahre den Zyli und Kolben ein/bzw werde ich ihn auf meinem Motorständer Einlaufen lassen mit nem Ventilator oder so...kommt drauf an wenn meine Gabel kommt
Muss ihn ja ein wenig einfahren, dass ich dann mal aufn Prüfstand kann.
Hier ein paar Bilder
Noch das originale. Ja wie gesagt eventuell zu weich. Der Federweg ist top. Wir haben ja nen 100% originalen rahmen und dadurch auch nen originalen lenkkopf. Damit passt die Härte eigentlich ganz gut. Werde aber übern Winter nochmal nen gabel Service machen. Die hat jetzt drei 24 h rennen hinter sich ohne Probleme
Des passt
Motor ist jetzt zu 95% dicht. 100% geht nicht glaube ich, aber das sollte jetzt passen-da ich den ganzen Membrankasten mit Karossariekleber eingeschmiert hab. Ja Norbert pfusch hin und her, es ist mein erster GME Motor und ich kann sagen, ich hab ihn selbst gebaut
Und heute haben Luki und ich noch nen Brennraumeinsatz gemacht und den Kopf ausgedreht. Bis Dienstag muss der Motor laufen
Gabel ist heute angekommen, macht nen geilen Eindruck
hab auch gleich neue Lager für Lenkkopf und Felge bestellt, brauch halt noch ein paar Buchsen, weil es nur Lager gab, die ein wenig kleiner waren..aber das werd ich schon hin bekommen.
Morgen werde ich vielleicht den Motor starten, wenn ich den Gewindebohrer bekomm
ich werd's filmen
Benutzer online 63
63 Besucher
hoffe, dass die diese Woche noch kommt, bin schon gespannt
