Gilardoni Zylinder umbau auf 50ccm?
Du hast doch nen Zylinder von mir?!? Bau den drauf, und ab dafür. Der geht auch als Schlitzer besser als alles andere, was du bis jetzt gefahren bist...
0,5er FD, damit müsste alles andere passen...Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..." -
So schlecht laufen die Supermaxi Zylinder hier ja auch nicht. Das wäre eine falsche Aussage;)
Gibts doch schon ein paar nette Leistungsprüfstandläufe.. und Rennen wo sich diese Motoren durchgesetzt haben.Lude-Zuhaelter schrieb:
Bin aber auch gespannt wie Georgs neuer Motor geht mit dem Athena. Georg wann läuft deiner ^^?
Versuche macht klug ist wohl die Deviese;) Und wenn man hier die "Aktiven" Schrauber beobachtet (aus unserer Umgebung) wird genügend Versucht um die Leistung zu erhöhen.
Greets
Puch fahren ist Nationalstolz leben! -
Das mit dem Schlitzer hab ich überlesen. Glaub ich kaum, dass der als Schlitzer besser läuft als mein motor jetzt.
Naja die heurige Saison fahr ich mit meinem jetzigen gme motor, vielleicht kommt da mal ein Zylinder mit nebenauslässen drauf. Und in den Sommerferien Bau ich dann den Athena gme. hab ja nächstes Jahr Matura, mal schauen, ob ich da überhaupt was neues im Moped verbaue, da wär etwas, das sich schon bewährt hat, und geht, besser^^
Ähem- seit 4 Wochen schon an die Adresse in DE verschickt! Frag mal nach! War ein Briefumschlag!
Das Gehäuse gerade etwas ausweiten sollte kein Problem sein- das geht zur Not im zusammengebauten Zustand- es muss lediglich der obere Rand entfernt werden. Einlaß sollte bei sowas ca. 2mm nach Auslaß zu öffnen- dann passt das ganz grob.
Und als Schlitzer- da glaub mal dran- Ralf sein Motor würde dich vermutlich vor Neid erblassen lassen- ist allerdings ein 3gg F50 Handschalter, und kein 4gg Fußschalter.Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..." -
Hallo
Für heuer werden meine Kupplungskörbe noch etwas umgerüstet.
-Also gelochten Primärzahnrad.
-Nadellager beim Kupplungskorb.
Werde ich bei allen meiner Motor verbauen. Erster Straffer Dauertest werden dan im Puchcup sein.
Körbe lass ich mir gleich 3-4 Ausspindeln.
Haltbarkeit...
Die Gleitbuchse sind relativ flott durch (Was dazu führt das der Kupplungkorb Spiel hat)
Da die Zahnräder gehärtet sind werden die auf der Cnc gefräst. Da dadurch auch die Position zu 99% stimmen siehts mit unwucht sehr gut aus
also das läuft.
Die 18mm Bohrung fürs Nadellager wird ebenfalls gefräst. (hat derzeit 17mm)
Die Kw hat 15mm
Hallo
Das mag wohl alles Stimmen. Die Buchsen sind denk ich aus Lagerbronze oder sowas ...keine Ahnung was da genau in Verwendung ist.
Jedoch werden bei neueren Motorn die Kupplungen ja auch meist via Nadellager gelagert. Ebenso bei den KTM Modellen. Das Lager welches ich Verwenden möchte ist das selbe wie bei den KTM SX50 Modellen.
Denke das solte ja klappen. Lude hat sowas ja auch schon im Maxi in Verwendung. Lude? stimmt oder?
Wenn deine Gleitlager nach nem Rennen kaputt sind, scheitert's aber bestimmt nicht am Lager. Ich hab schon immer das selbe drin und das hat so gut wie kein Spiel^^ und wenn man andere, vergleichbar starke Mopeds anschaut, werden die Lager dort auch so gut wie nie getauscht
Benutzer online 19
19 Besucher
da muss man dann nixmehr höherlegen
derzeit bleibts beim einteiligen auslass und Boostport Umbau
