Gilardoni Zylinder umbau auf 50ccm?
Einsatz wird er beim Puchcup finden.
Wann genau weis ich noch nicht. Brauch ja noch einiges an Teilen (möchte mein derzeitigen GME MOTOR nicht zerlegen und anbauteile abbauen)
-Also brauch ich ne Zündung (wird whs ne PVL)
-ASS muss ich mir noch bauen, da ich keinen Vergaser hab der auf den GUMMI gesteckt wird.
-Auspuffflansch muss noch gedreht und geschweißt werden.
-Kupplung noch fertig machen.
Mit richtigem Setup sind lt. Sadis Prüfstand 5,5 KW am Rad drin- das ist gerade mal 1Kw schlechter als mein aktueller Athena- also für einen Kaufzylinder ein sehr guter Wert- wobei die Drehmomentkurve nahezu alles schlägt: ab 7000 Rpm liegt volles Moment von etwa 7Nm an- Leistung geht bis über 11k. Da kann kein Athena mithalten- Leistungseinsatz etwa 1000 Rpm schlechter, dreht dafür aber auch bis 13K und Moment ist 0,5NM schlechter. Die Werte wurden am gleichen E50-Motorblock ermittelt, wo der Ahena auch drauf lief.Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
Wie alt sind denn die Leistungsdaten von Sadi?.. Mein Zylinder sieht nämlich ein wenig anders aus... Wäre ja interessant, ob Dieter da unterschiedliche Zylinder macht (Automatik/Schalter)...
Recht aktuell- < 3Monate. Zylinder von Norbert ist letzter Stand- müsste ne Kompressionshöhe von 24,3mm haben. Klaus fräst die Buchsen- die letzten Dinger sehen DEFINITIV genau so aus wie oben! Sadi hatte den Zylinder von Klaus gemessen- Membranschacht hinten und ZME im Vergleich, mit 20 verschiedenen Pötten. GME und ZME nahezu gleich, jedoch gegenüber dem Athena ein Drehmomentvorteil und Leistungsnachteil.Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
Bei mir sind die Stützer höher und der Auslass hat keine Nebenauslässe (2-teilig). Ob der Einlass auch anders ist kann man auf den Bildern nicht erkennen... Leider hab ich meine Mofa gerade nicht hier, um mal genau zu gucken und zu messen...
Selbst wenn- wer will das kopieren? Zylinder Italkit: 239€, Kolben 59€, Kreidlerkopf 70€, ausfräsen 40€, Kalotte 40€- das wäre OHNE die Buchse das benötigte Material. Die Simsonbuchsen passen leider nicht- die sind zu klein- also muß Schleuderguß besorgt werden (nicht ganz so einfach). Somit ohne Buchse 450€- viel Spaß beim Nachbauen, probieren und programmieren... das macht also nicht wirklich Sinn!Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
Also ein paar infos sind wohl nicht verkehrt!
Außerdem is es ja nicht Dieters Betriebsgeheimnis!
Ich glaub das geheimnis ist es dafür zu sorgen das alles zusammen spielt!
Schließlich sind wir alle doch am suchen was am besten läuft!Alle meine Projekte hier:
facebook.com/Manuel-Tepe-constructions-712282978927905/ -
Benutzer online 18
18 Besucher
