Zündkerze & Vakuum!!??? Neues Problem (s.3)
Wenn ich nen berg runterrolle ohne zündkerze dann dreht sich die lichtmaschiene korrekt.
Aber wenn man die Kerze drinn hat dann dreht sich die lichtmaschiene nicht mehr so gut!
Und die lichtmaschiene muss sich schnell drehen damit sie ne zündfunken machen kann.
und dass wird nicht erreicht!
Mein dad hats auch schon mit bentin in den Zylinder reinspritzen versucht aber der Zündfunke is nicht da da die Lichtmaschine nicht richtig umgeht! :mata::ready:
Richte Mars Mofa her! Bald kommt die Killermaschien auf die Staße!! :anzer -
mhhhh das klingt sehr sehr komisch also ich würd ma sagen das etwas mit deiner pedalwelle nicht stimmt, das wenn sie gegen einen wiederstand arbeiten muss, hierbei die kompression das sie dann überrutscht wie eine schleifende kupplung... du kannst das mofa aber auch anders an machen..
versuche das mofa mal im 2. gang anzurolle und guck obs funktioniert...Gruß Dirk
Awas!
Das Problem liegt doch eindeutig an der Zündkerze, die baut zuviel Vakuum auf, so dass sich der Kolebn nicht mehr drehen kann!
Mensch, Stefansky, das müsstest du aber eigentlich wissen!
@ ulix:
ich glaube dein größtes Problem liegt darin dein eigentliches Problem richitg zu beschreiben...
Original von Michl "JJ"
Awas!
@ ulix:
Gruß JJ
so seh ich das auch. weil so wie er das erklärt kann es das problem doch eigentlich garnicht geben. oder seh ich das falsch?Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^ -
neeee, siehst du völlig richtig
da ich kein spammer sein will schreib ichs hald jetzt mal da rein; aber du hast einfach rechtGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
Also gut,
Am Wochenende hat mein Dad Probiert das Teil anzubekommen. Er is im 2ten Den größten Berg runtergerollt.(mit Zündkerze) Dabei dreht aber die Lichtmaschiene nicht :confus:, dass heißt die dreht immer nur stückchenweise!
UNd wenn man das gleiche macht aber Ohne Zündkerze dann dreht die Lichtmaschiene perfekt!
Wo kann man Videos hochladen?
Hoffentlich hab ichs jetzt gut erklärt, aber ich mach heute noch ne vid! :trink::ready:
@djado2: Nein, aber guck dir mal das vid an! Aus me Krümmer kommt immer so ne gluckern, aber ne fehlzündung hab ich net weil das mofa ja noch net Zündet!
Also gut guckt mal:
mit Zündkerze:
rapidshare.de/files/2086438/MVI_0004.AVI.html
edit:
ohne zk:
rapidshare.de/files/2086691/MVI_0005.AVI.html:ready:
Richte Mars Mofa her! Bald kommt die Killermaschien auf die Staße!! :anzerDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „ulix“ ()
lol?? is ganz klar die Kupplung!! da is ne kleine schraube in der mitte mit der du die stärke einstellen kannst!! weiss nimmer ob links oder rechtsherum stärker war!! musst aufjedenfall so drehen, damit sie weiter zusammen geht!! wenn net, neue lamellen!! und ja das ist das zu 100% totsicher!!
...oder seh ich das falsch?
