Zündkerze & Vakuum!!??? Neues Problem (s.3)
hoffi-tuning.de/Modelle-mit-50…e/Kupplung-2-Lamellen.gif
ist es da nr.12? Die Kupplungs Mutter? :draufhau::ready:
Richte Mars Mofa her! Bald kommt die Killermaschien auf die Staße!! :anzer -
mit nem shraubenzieher an einer ankerplatte das polrad blockieren und dann die mutter festziehn, aber auch net mitm schlagschrauber, nur gut festziehen. Wenn die kupplung dann immer noch trennt wenn die Zündkerze drinnen ist(draussen bringts ja nix ^^) musst du die einstellschraube weiter raus drehen, das is die schraube nr.8 oder 9
oder guck erst ob die einstellschraube zu weit drin is...net das du alles aufmachst und dann wars nur die :mopet:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stefansky“ ()
ne. da verstellt sich nix.Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
Noch ne Frage:
Bei dem Motor ist ja an der rechten seite für die pedale so ne ausgang, da sabberts rechts wo die bremse is getriebeöl raus, und da beim ritzel am Motor.
Is das ne fetter zeitaufwand da neue simmerringe reinzumachen? , muss man dafür den ganzen motor aufmachen? :nixpeil::ready:
Des verschiebe ich dann weil so hammer sabberts da net raus! :zwinker:
Is mir auch zu viel arbeit:cool2:
Dann heitz ich den Motor noch ne bissel runter :bong:, und richte den Im winter her.:ready:
Richte Mars Mofa her! Bald kommt die Killermaschien auf die Staße!! :anzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „ulix“ ()
Ok,
es lag an der Mutter Die war zu schwach festgeschraubt! :arschdance:
Ne Anderes Problem my mofa sprinngt wie ne junges pferd beim schalten.
Das heißt wenn man in den ersten gang schalten will dann muss man erst mal das mofa snachieben schonst seufts ab.Is dat normal?:ready:
