Original von Werner
waren die getauschten komponente neu?
kolbenringe?
welchen zylinder fährst du? den neueren mit 1ring kolben?
Hallo Werner,
die getauschten Komponenten waren allesamt gebraucht, haben jedoch zuvor mit einem anderen Getriebe tadellos funktioniert. Das Neue Setup habe ich gemacht, weil ich absolut keinen Leerlauf mit dem Motor hinbekommen habe und jedesmal ausgegangen ist. Daher habe ich das Getriebe (Motoblock) gewechselt wie ich es im Eingangsposting bereits beschrieben habe. Ich gehe im Moment davon aus, dass eine Zündung, Zylinder, Kolben und Vergaser schon einmal ordentlich (bis auf Standags) funktionierten, der Wechsel eines neu abgedichteten Getriebeblocks nicht dafür verantwortlich ist, dass ich das Mofa nun nicht mehr zum Anspringen überreden kann.
Der Zylinder, den ich fahre ist der 70ccm Athena mit einem Kolben, der einen 1Ring-Kolben hat.
Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für Deine Anregungen
Rumo
