Zündapp CS25 Mütt
0,045 mm laufspiel hatte der, 2,5mm vor OT
vllt muss ich dazu sagen das ich im 3. gang bei ca70 kmh beim anfang des resos gegenwind hatte und relativ lange am gas geblieben bin als ichdas gefühl bekommen hatte das der zylinder kurz geklemmt hat bin dann angehalten und hab sie im stand laufen lassen, und sie lief wie immer. dann weitergefahren und wieder volles rohr gegeben dann bei ca 70 komplett geklemmt und kupplung und zum stehen gekommen..
hmm"Die wirklich wertvollen Momente im Leben lassen sich daran messen, wie oft die Seele berührt wird." (Soichiro Honda)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Myth“ ()
Original von Myth
hmm
mesch mütt das war aber willmut!!!
wenn ich das gefühl hab das der zylinder kurz geklemmt hat dann fahr ich doch net direkt danach volles rohr weiter? -
hmm 0,045 is eigentlich schon etwas viel kolbenspiel wenn man in den high end bereich geht... man sieht auch das es unter dem kolbenring schon etwas abgeblasen hat... bekanntlich ist abgas heiß und was passiert dann?
welcher kolben war das? welches mischungsverhältnis mit welchem Öl?Gruß Dirk
Vielleicht auch einfach zu viel Dreck gefressen?
Mit dem a747 musste aufpassen, nicht mit anderem Öl mischen und vorallem NIE unter 0°C kommen lassen. Deshalb bestelle ich meins immer im Sommer, damit es auch nie beim Transport irgendwo unter 0° kommt
Original von Jonas
Du weißt aber nie, wo, wie und wie lange das Öl beim Händler usw. gestanden hat.
Wer da auf Nummer sicher gehen will sollte Motul 800 nehmen. -
Original von Jonas
Stimmt. Dann kann man es ja immernoch zurückschicken, wenn ich mich recht erinnere sieht man auch wenn es zu kalt geworden ist (teil sich irgendwie in seine Bestandteile).erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Original von Jonas
motul 800 fahren wir in der orangenen seit 2-3 jahren, super öl!
aber auch meine kx5 frisst rs2t, auch da keine probleme...
Jo danke das mit der Temperatur wusst ich schon, hab mir da auch mal gedanken zu gemacht
aber jetzt wo ihr motul 800 schreibt, mir is eingefallen, da liegt noch was von rum
vorm nächsten fahren gleich auf die Mofa kippen "Die wirklich wertvollen Momente im Leben lassen sich daran messen, wie oft die Seele berührt wird." (Soichiro Honda)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Myth“ ()
Hab gestern einen Mikuni VM24 eingebaut, den ansaugstutzen hab ich aus nem aluklötz gefräst und innen mit dem dremel schön angepasst.
endgeschwindigkeit ist gleich geblieben aber spürbar mehr leistung und sogar untenrum leuft sie schöner als mit Dellorto 20mm
jetzt warte ich darauf das der Zylinderkopf kommt den der Hain mir ausdrehen wollte
und son Vergasergummi hab ich auch bestellt, voll die abzocke das man knapp 10€ für nen kleinen schlauch ausgeben muss, aber was solls..
im moment hab ich den nämlich mit nem doppelten fahrradschlauch befestigt.
edit: hab eben nochmal getestet, und hatte sie im 2ten auf 80 sachen^^ endgeschwindigkeit müsste dann eigendlich mehr als 100 sein. wollte aber nichmehr testen, zu kalt im pullover"Die wirklich wertvollen Momente im Leben lassen sich daran messen, wie oft die Seele berührt wird." (Soichiro Honda)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Myth“ ()
naja mit unterbrecherzündung find ich das schon ganz okay
die üs sind auch nich angepasst, will den motor nich verschandeln, da sollen wieder 50ccm rauf"Die wirklich wertvollen Momente im Leben lassen sich daran messen, wie oft die Seele berührt wird." (Soichiro Honda)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Myth“ ()
Original von gamma
Original von Kneipenterrorist
Original von Myth
die cs läuft jetzt übgrigenz mit dem athena 6 kanal 100km/h
mit nem 70er ist das auch nicht schwer
100km/h packt man auch mitm 50er 4-Kanal!
blabla du aber nicht :birthday:
und du?
ich will meine cs auch endlich mal wieder fertig machen...hat iwie was sone kiste
aber so wie du werd ichs wohl nicht machen
Benutzer online 2
2 Besucher
