Moin.
Hab den Drehzahlmesser nach Anleitung angeschlossen. Als Spannungsquelle zum testen hab ich nen 9V Block genommen, hab ich auf der Arbeit auch schon ausprobiert und läuft auch alles, die Temp. Anzeige stimmt, der Demo-Start funzt auch. Richtig eingestellt auf 2 Takt und ein Zylinder hab ich ihn auch. Das Problem ist, dass die Drehzahlanzeige total am Rumspinnen ist. Sobald die Motordrehzahl Über 7000 geht, wandert die Nadel automatisch bis zum Anschlag auf 16500 U/min.
Wisst ihr woran das liegen könnte? Könnte das Kabel für den Impuls, also welches um das Zündkabel gewickelt wird zu lang sein? Wie oft sollte ich das Kabel drumwickeln? An der niedrigen Spannungsversorgung kanns doch eigentlich nciht liegen oder?
e: wenn das impulskabel ab ist, zeigt er komischerweise trotzdem die drehzahl an.
kosoeurope.com/shop/media/pdf/…meter_55mm_0-16000RPM.pdf
wäre nett wenn mir einer helfen würde.
