Zündapp LC Umbau mit GME @ ER LEBT
sieht ja interessant aus... dieser block wird dann nachher mit dem motor verschweißt oder wie?!? blöde frage, aber wie willst du den motor dann noch trennen?!?Gruß Dirk
das gleiche hab ich ihn auch schon gefragt, der block ist wie der motor iner mitte getrennt und nur verschraubt.Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. -
Nice!
Da darf man ja gespannt sein. Wo soll das Teil laufen nacher? Liedolsheim oepn würde sich anbieten -
es wird erst draufgeschraubt und dann herum geschweißt, innen bei überströmmer wird es wohl gelötet bzw. geschweißt, dann kommt die große Hoffnung das es hält
Original von Solo-Herc-Rocker
Sieht echt Top aus, bin mal gespannt wie der dan läuft !
Haste schonmal Steuerzeiten gemessen? Wenn ja verrätst du uns welche du hast? Wie siehts mitm VA aus?
Steuerzeiten wurden noch nicht gemessen, werd es noch diese woche machen
Original von Kanista
Nice!
Ackerrennen bei uns in Bayern, vorrallem im Niederbayrischen raumDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „mofarennenfahrer“ ()
sieht richtig gut aus!!
passt der zylinder ohne spacer oder abdrehen??
kommt der pott dann auch von ner kleinen SX?
achja...bitte gib das gehäuse noch zum glasperlstrahlen...sieht ja richtig übel aus
Nice!
Wär doch irgendwie irrsinnig mit nem 3gang Motor in der open zu starten, oder etwa nicht?!Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen. Sir Peter Ustinov -
Original von butlibut
Nice!
Auspuff kommt auch von einer SX50 wahrscheinlich ein Werksrennauspuff von KTM -
Original von mofarennenfahrer
versteh ich immer noch nicht?!? also ist der ganze membranblock inkl. Grundplatte nachher abnehmbar?!? wenn ja, wie wollt ihr das bitte dicht bekommen?!Gruß Dirk
Ein Werksrennauspuff?Alles klar
Schau dir mal die ersten 5 Ränge im Gesamtergebniss 2008 an. Dann denk dir dass mit einem Zubehörzylinder bei den ProStock-Racern noch mehr drin liegt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kanista“ ()
denke mal, dass kein zubehörzylinder an die kanalgestaltung etc. von z.b. K3 rankommt. der einzige vorteil wäre wohl die wasserkühlung
aber wenn man schon die möglichkeit hat, bis zu 6 gänge zu fahren, sollte man das auch ausnutzen?!?
ach was reden wir hier überhaupt...ein zündapp 5gang mit KTM zylinder wär für die open genau so schwachsinnig wie der 3gangJetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen. Sir Peter Ustinov -
die ganze einheit wird, bevor festgeschweißt wird noch mit schrauben fixirt -
guckst du
ktm-versand.de/product_info.ph…_SXS-Werksauspuff-50.html -
und dann wird der ganze block mehr oder weniger "durchsägt" und plangefräst, oder wie willst du nachher den motor wieder öffnen können?!?Gruß Dirk
die ganze einheit ist schon passend geteilt -
Bin gespannt,der Zylinder ist bei mir auch in die Wahl der Top 5 gekommen. Wurde aus kosten und sortiements gründen aber nicht verwendet,bin gespannt wie das mit deinem Einlass funzt. Kurbelwelle?Excenter?
Original von virus-commander
Einlass wurde komplett original gestaltet wie bei KTM sx50.
Auf die Hoffnung von den KTM/Beta ingenieurenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mofarennenfahrer“ ()
@ mofarennenfahrer : wie hast du das mit der Wasserpumpe im Sinn?
elektrisch mit Batterie ? oder mechanisch über Riemen wie bei den Kart`s ?
also die Auslaßbreite (Hauptauslaß/ Sehnenmaß) würde mich auch sehr interessieren genau wie der Lochabstand der Zylinderfußschrauben( Mitte/Mitte Loch) . vielleicht kannst du kurz nachmessen und es hier einstellen . wäre ich dir echt dankbar und vielleicht kann ich dir auch noch einen Stein in den Garten werfen......
Gruß MIKE
P.S.: habe noch 3 Zündappgetriebe , kurz und eng abgestuft für den
3-Gang Block ........................Rest per PN .
