Stehbolzenabstand Puch Maxi und andere
      me hat immer noch nicht verstanden wofür das gewicht eines Zylider/kopfes zu berücksichtigen ist?!? wasn da gefedert?!? oder ist das etwa so ne spielerei wie bei den peugeotmotoren die sich beim gasgeben verkrümmen weil sich irgendwas am Wandler verstellt?!?
      Gruß Dirk
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „DJBassröhre {MMO}“ ()
      Original von Christoph
      IWeil mehr Masse kann eig rein theoretisch mehr Wärme aufnehmen und ableiten!
      Original von Felix
      Rookie, nen wenig krank ist das schon was du so alles machst!
      Bist du im mofacup Emsland, Taaken oder Bohnhorst dies Jahr?
      Würd dich gerne mal kennenlernen
      Liebäugele derzeit mit Beesten - kennst Du dich dort aus ? Gut organisiert ?
      Beesten kenne ich leider nicht- aber Leopoldhöhe / Greste solltest du dir nicht entgehen lassen...
      Das könnte sein, das du- wenn du mitfährst- Arodacyl (Uwe) kennenlernst... :D
      Original von captain.confusion
      Mensch Dirk, erstmal LESEN.
      Ja, ich schließe jetzt mal von der Masse des Alu auf das Wärmeaufnahmevermögen. Auch wenn die Rechnung so nicht ganz stimmt, da sie die Oberfläche des Zylinderkopfes nicht berücksichtigt.
      Ja die Männer vom Balkon, von denen kann man auch noch was lernen :hehe: :hehe:
      Jo, mehr Material kann auch mehr aufnehmen und abspeichern, allerdings mit der Abstrahlung sieht es anders aus.
      Wenn die Oberfläche im Vergleich zum Zylinderkopf X genauso hoch ist wie die Oberfläche zum Zylinderkopf Y, dann funktioniert die Abstrahlung perfekt, wenn ich jedoch nur mehr Masse, ohne mehr Oberfläche habe, dann ist es für die Füße.
      Sieht z.B., Simson-org. Zylinderkopf und Kreidler-org. Zylinderkopf.
      Also jetzt nicht auf die Husche vom Gewicht eines Zylinders auf die thermischen Eigenschaften/ Abstrahlungen und so weiter schließen!
      Ein Aluklotz mit wenig Fläche kann kaum abstrahlen und somit Kühlungseffekte auch für´n Po!
      Original von tuningschmiede.de
      Hi Alex,
      deine Aussage stimmt, habe ich ja auch so geschrieben, die Oberfläche wird nicht berücksichtigt. Ich denke aber bei kontruktiv ähnlichen Zylinderköpfen kann man eine grobe Aussage treffen.
      Original von Rookie
      Original von Felix
      Moin
      beesten war ich vor 3 jahren oder so mal als zuschauer, ist bei meiner mutter umme ecke
      war wenn ich mich recht entsinne auf ner Wiese aber ohne Sprünge.
      von der organisation hab ich keine Ahnung
      Könnten wir hier ein Stehbolzenabstand-Sammeltopic machen?
      Also ich kann anbieten
      VespaSmallframe also V50- 133ccm
      da sinds nämlich 54x56 bei M7 Stehbolzen
      Dt80LC muss recht ähnlich sein, hab ich momentan aber nicht im kopf
      Ich suche:
      Kreidler (45x45 Richtig?!)
      Simson
      Peugeot 103
      bzw. Luftgekühlte Rollerzylinder die vom Stehbolzenabstand auf kreidler passen
      Original von Lude-Zuhaelter
      Ahaaaa- die PX!
      Bau da mal noch nen schicken Handmade / c16/ Polini Evo dran, ich glaube, das wird für andere ganz schön schwierig...
      Das sah dann so aus:
        346 kB, 800×600, 867 mal angesehen
      Damit rannte die Kleine dann direkt ganz anders.
      Da ich es mit Kompression und Quetschkante wieder übertrieben hatte und so erneut ein Blockheizkraftwerk mit 165 Grad Kopftemperatur entstanden war, geht es jetzt in passendem Fred weiter:
      m-m-o.de/thema13191.htm
      Original von Tim^ey
      Ich suche:
      Simson
      Peugeot 103
      Simson hat afair den selben wie Zündapp...
      Sachs, Kreidler und Derbi haben jeweils 56x56mm.
      form > function
      Is mal aus Langeweile für nen Stage6 Sport LC, für Minarelli liegend entstanden!
      Zylinderfuß aussen: 51mm
      Bohrung innen: 47,50mm
      Fußhöhe 16mm
      Stehbolzenabstand aussen 58mm
      Stehbolzenabstand innen 42mm
      Stehbolzenmitte zu Stehbolzenmitte 50mm
      Stehbolzenabstand quadratisch
      Bohrung der Stehbolzen 8mm
      Gewinde der Stehbolzen M6
      Höhe Zylinderfuß – Kopfdichfläche 63mm
      Loch auslass innen 25mm
      Langgewindekerze
      Kühlwasseranschluss Zylinder
      Innen: 12mm
      Aussen: 19mm
      Kühlwasseranschluss Kopf
      Innen: 14,8mm
      Aussen: 19mm
      Zündkerzenbohrung zentriert
      Zylinderfuß – Stehbolzenmutterfläche 87,5mm
      Die Fuffi Piaggio Rolelr Motoren haben ca. 50 x 50mm!
      Fußhöhe 16mm
      Langgewindekerze
      Innen: 12mm
      Aussen: 19mm
      Innen: 14,8mm
      Aussen: 19mm
      kompressonshöhe vom kolben wär noch top,dann könnte man ggf die dicke von nem spcer ausrechnen.
      gruß gamma
      Puhhh, ich such den morgen mal, wenn ich Glück hab, find ich den sogar noch!
      Pia Kolben hab ich noch genug rumliegen für Stage6, aber ob das die gleichen sind?
