50ccm-Membranmotor für Hercules GT
ein L-ring der nicht am kolbenboden ganz oben, sondern einfach mitten drin sitzt?!? das habe ich ja noch nie gesehen.. seltsam *g*Gruß Dirk
Ein L-kolbenring hat (wie der Name schon sagt) eine L-form, welche Richtung Zylinderkopf zeigt. Die L-Ringe sitzen eigentlich recht locker auf dem Kolben, aber durch die Form drückt die Verdichtung den Kolbenring auseinander, was zur besseren Abdichtung führt.Alle haben gesagt, dass es nicht geht..... Dann kam einer, der hat das nicht gewusst, und der hat es dann gemacht......
mh das ist mir auch neu, wieso denn gleich 2 Ringe?
Kannte bisher nur die Kolben von Sachs mit 2 normalen ringen und das was auch nicht das drehzahlfreundligste
ich muss sagen für hohe drehzahlen sind Mahle L-Ring Kolben die besten, die ich je gefahren hab, also die nur einen Ring ganz oben haben und sonst keinen. Diese dichten super ab und sind extrem haltbar... alles andere hat bei mir versagt.
ps: hast du den motorblock bekommen?Gruß Dirk
Hhhmmm,
ist echt tragisch, das Malheur. Das der Kolben einlassseitig weggebrochen ist, finde ich schon komisch. Da kann der L-Ring aber nicht in den Einlass eingefedert sein, der untere schon. Und 10000 RPM ist doch nicht die Welt. Das kann auch nicht ursächlich sein.
Hoffe du findest die Ursache. Ist der Zylinder auch im Eimer?
Uwealles wird gut, irgendwann..... -
^Original von Christoph
besten dank Christoph jetzt weis ich das auch.
