evtl hier
sorry konnts mir nich verkneifen :birthday:
aber wenn du nen paar schuhe hast das dir gefällt kanst du dann nich einfahch im internet, bei quelle, otto versand, oder ähnlichem die grössen bestellen die evtl in frage kommen und die nicht passenden dann zurückschicken? und bestellen können die dir die grössen im sportgeschäft, bei deichman, oder wo auch immer die passenden grössen doch bestimmt auch, auch wenn die die normalerweise nicht vorrätig haben.
Wir haben ein ferienhaus.zu 8.Für 7tage
Nebenkosten sind:
Strom 30cent kwh
Heizung 30cent KWh
Kenne mich mit elektronik nicht aus.Kann man das also so rechnen,wenn im ganzen haus nur ein fehrnseher läuft der angenommen 250watt braucht ich für 4 std fehrnsehen 30cent zahle?
Hat einer von euch erfahrungen,vorallem mit der warscheinlich megateuren elektroheizung.
Das haus hat noch kamin den ich dneke ich dauerthaft anlasse^^
Und was kostet ein saunagang so an strom?5personensauna"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl) -
Also ich glaub das mit dem Watt berechnet sich aus der Wattzahl mal der Stundenzahl und wenn du weniger als eine Stunde z.B 30min. TV schaust dann halt Wattzahl mal 1/2 .
1000 Watt sind dann 1Kw und dann halt h für Stunden, wenn du also 4 Stunden TV schaust und er 250 Watt umwandelt, dann hast du eine KwH zu 30 Cent.
Aber das ist schon so lange her als ich darüber die Arbeit geschrieben hab kann auch gut sein, dass es nicht so ist.
Dumme Frage, aber was kann man dagegen tun, wenn die Springergabel von der Ciao quietscht wie in nem billigen Porno, hab mal ein bisschen fett an die Gelenke geschmiert, quietscht aber immernoch.
m.f.G
GTS
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GTS“ ()
Versteh ich nicht?
Was bringt mir dass der fehrnseher nahcner halben stunde 125watt verbraucht?
wenn ich also ne glühbirne mit 60watt habe bezahle ich auch eine kwH zu 30cent?
Oder ich versehs nicht..."Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl) -
Also wenn euer trip an 30 cent pro KwH stunde scheitern würde...würde ich mir gedanken machen..
Durchschnittlicher Stromverbrauch im Haushalt pro Jahr nach Haushaltsgrößen in
Deutschland:
Einpersonen-Haushalt etwa 1.600 kWh
Zweipersonen-Haushalt etwa 2.800 kWh
Dreipersonen-Haushalt etwa 3.900 kWh
Vierpersonen-Haushalt etwa 4.500 kWh
Fünf-oder mehr Personen etwa 5.300 kWh
Rechnen wir mal 5300kWh / 365Tage sind 14,xxxx kwh am Tag das mal 7 sind 101,xxx kWh das mal 0,30cent kommt ihr auf 30 Euro das geteilt durch 8 macht für jeden 3,8116483 Euro
Da ich aber denke das ihr dort Urlaub macht und nicht den ganzen Tag fernsehnschaut wird das bestimmt nicht soviel werden. -
30ct für ein eine kWh, d.h. wenn du eine stunde lang geräte/ ein gerät mit einer gesamtleistung von 1kW(=1000W) betreibst, dann bezahlst du 30ct dafür.
hat der ofen ne leistung von z.B. 2500W(=2,5kW) und du heizt 12h am tag mit voller leistung ein dann macht dass 30ct/kWh*2,5kW*12h= 9€
jetzt hast du es verstanden, richtig
mfgBremsen - hochwertige Geschwindigkeit wird in nutzlose Wärme verwandelt -
also, es geht um den 90cc malossi für ne mtx 80(lc)
undzwar, wann setzt bei dem zylinder die leistung ein? gibts dafür eigentlich nen auspuff, der das ganze nich so abschnürt?
edit: bzw. auf welche drehzahl sollte man sie trimmen, mit dem zylinder?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Puch Joe“ ()
Benutzer online 14
14 Besucher
