Nitro412s 115cm³ Prima 5
So... ich kümmer mich dann mal ums Getriebe um das dauerhaft haltbar zu machen.
Ich hab erstmal vor das Gleitlager an der Schaltwelle gegen ein Nadellager zu tauschen.
Als nächstes, wie Rixe und Herculesbubi es auch schon gemacht haben vorn, wo der Simmerring sitzt noch ein zusätliches Lager verbauen, welches das hintere Nadellager dann entlastet.
Was haltet ihr davon?
Bräuchte ich noch ein gut erhaltenes 505er Getriebe. Wer also noch eins hat soll sich melden.
MfG -
ich find die ja mal echt geil die mofa
wenn man das noch mofa nennen kann
hoffe mal das du da noch lange dein spass an der Mühle hast und auch immer schön weiter machst mit schreiben usw.
Wenn du das Getriebe fertig hast müsstest mir das mal genauer Umschreiben, evtl Bilder was du verändert hast. Und ob das Getriebe jetzt hält! uNd wie es sich verhält mit Gänge springen etc...!
Ansonsten, was will man zu dem Mofa noch sagen! Is einfach der Hammer was du bzw (ihr) da auf die Beine gestellt habt! Meinen Vollen Respekt!I´ll be BACK -
Original von Herculesbubi
die tretwelle hat ja auch unmengen mit schwungmasse zu tun..
Vorallem kann man das alles bestimmt besser zumachen. Wellenstücke und Dichtmasse...
Bild ist schon älter, aber auf der Tretwelle sind shcon länger keine Zahnräder mehr drauf.
Ich mach das mit dem Getriebe doch erstmal wie Herculesbubi und setze hinter dem Ritzel anstatt dem Dichtring ein Lager um das hintere Gleitlager zu entlastet.
Mit dem Austauschen vom Gleitlager gegen ein Nadellager wird nichts, weil es die Nadellager nicht in der passenden Breite gibt und die Welle noch dick genug wär.
MfG -
Ein wenig hat sich heut ncoh getan:
1. Kurbelwelle bearbeitet, so dass die unterste Anlaufscheibe sich nicht mehr verbiegen kann. Den Konus also entfernt:
und 2. ist auch am Getriebe was passiert. Die andere Welle wurde noch nicht bearbeitet, weil ich die noch von Herculesbubi zugeschickt bekomme.
Die kleine Getriebewelle wurde abgedreht und darauf sollen jetzt Nadelhülsen laufen, die in die alten Gleitlagerhülsen gepresst werden.
Hab nochmal mit der normalen Kamera 2 Bilder gemacht:
MfG Andre -
verstehe ich das richtig? du hast dir bei der kw die fase bzw. den radius weggedreht?! dadurch hast du dir eine große kerbwirkung und somit einen schwachpunkt in die welle gemacht. normalerweise macht man an den distanzscheiben eine fase dran, das sie gescheit anliegen.Gruß Dirk
Nein, auch nciht.
Aber ich gebs zu, auf dem Bild sieht wirklcih so aus, als wenn da der Radius verringert wurde.
Ich habe nur einen von der ersten Serie von diesen "Rennwellen" erwischt und da war der Produktionsfehler, dass die an der Stelle einen Konus hatten auf der dann die Ausgleichscheibe aufliegt.
Im Endeffekt führt das dann dazu, dass sich durch den Druck den die Kupplung dann auf die Scheibe ausübt sich diese nach hinten wegbiegt und die Kupplung anfängt zu rutschen.
Der Konus wurde jetzt halt so weggedreht, dass eine ebene Auflagefläche für die Ausgleichscheibe entsteht.
Benutzer online 5
5 Besucher
