also gut, malnen bisschen ausfühlicher..
das endrohr is bei deinem resonanzauspuff nicht ohne bedeutung, sein durchmesser und seine länge haben dabei eine große bedeutung, wenn sein durchmesser zu klein ist, dann wird das ausströmende gas dadurch sehr behindert, wenn aber der durchmesser zu groß ist, wird die überdruckwelle nicht genug reflektiert... als besten mittelwert sollte das enrohr ca. 50-65% des krümmerdurchmessers betragen, viel kleiner darf er jedoch nicht sein, da sonst für den motor evtl. enormer hitzestau entstehen könnte. ebenso ist es bei der länge, beim ausgang ins "freie" ensteht auch eine unterdruckwelle, die bei zu kurzem endrohr die ganze mühsam erzeugte überdruckwelle im gegenkonus, wieder zu nichte macht! ein zu langes endrohr, wirkt da jedoch wie ein zu dünnes endrohr, aso besteht auch hier wieder die gefahr dass dein motor überhitzt...
als anhaltspunkt sollte die endrohrlänge ca. das 12-13 fache seines durchmessers betragen!
danach kannste jetz dein endrohr basteln, dann besteht keine gefahr mehr...
dann machste nix falsch:D hoff du kapierstes, hab mir etz extra ma zeit genommen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „easy-rider“ ()
