Meine DT im Aufbau! | Schwingenschleifer endlich da!
So, mein ESD is grad gekommen!!!
Sieht echt geil aus im vergleich zu vorher!
Werd aber an vielen stellen nochmal polieren müssen!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „daniel“ ()
joa net schlecht sauber
Du has auch überall geld rum fliegen kann dat sein *g*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „//BüScHmOpEtT\\“ ()
So, heute den Motor reingesetzt. Hab auch mal den Krümmer + ESd montiert, muss aber später wieder abgemacht werden wegen dem kabelbaum!
Hab extra mal nen Foto ohne Blitz gemacht, damit der polierte ESD besser zur geltung kommt. *g*
Also soeht ja echt schon Top aus, aber willst du den Krümmer noch lackieren oder weiter polieren?
Und ist die karre nur durch die kleine Höherlegung da gleich so extrem viel höher?
Weil meine ist Ori und nen ganzes stück tiefer... -
gefällt mir sehr!
mit was hast du den rahmen lackiert/beschichtet?? und die schwinge würde ich soweit lassen, an der aufnahme, wo mans eh nich sieht mit klarlack drüber, und die seiten richtig polieren, weil die ganzen ecken und kanten und von unten bringens ja eh nich, die rosten nur...
neue reifen wären noch nich schlecht, an dem motor hätte ich auch ein bisschen sauberer gearbeitet, evtl neu pulverbeschichten lassen, den zylinder und die seitendeckel...
das endrohr, is das ori so lang?? scheint b isschen arg lang... naja
aber der rest ist echt top super geworden, reschbeggd!:D
mfg -
jo, die schwinge mach ich warscheinlich so wie chris gesagt hat! Und den rahm,en hab ich zuerst mit füller grundiert und danach mit normalem lack lackiert!
Und weben dem rohr, das is so lang weil ich den esd weiter nach hinten gesetzt hab, damit man den auch sehen kann, normalerweise guickt der nur 15 cm unter der verkleidung raus!
@captbalu: jo, icjh würde dir auch ne höherlegung ampfehlen! macht se ca 10 cm höher und sieht vieleel geiler aus! nen kumpel hat ne dt ohne gehabt... war ja fast wien mofa!
jop sieht schon richtig fein aus!! vorallem der auspuff gefällt mir sehr sehr gut.
die höherlegung is auch gut!!
ich würde die schwinge einfach so lassen, weil das sieht man glaub ich eh nicht das da manche stellen net poliert sind weil die stellen ja an so verwinkelten setellen sind oder?
viel spaß noch!
mfg josh -
Benutzer online 2
2 Besucher
