Hab noch ne frage, Seite 3 :D
was haben wir dir die ganze zeit gesagt.............................................. :explo:
nimm nen schraubenzieher und steck ihn duch ein loch in der grundplatte. dann kannst du das polrad anziehen.Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bender“ ()
also meien geht in die ganz normale richtung zu jap polradkeil is drauf :sehnix: :blä:
auserdem geht si eja zu nur nach 10 km haut das ding immer wieder ab
:draufhau:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „gioR“ ()
ich hab bei mir keine federscheibe drinne
und es hält trotzdem; das hatte ich nämlich auch mal wie der polradkeil sich a weng verkantet hatte und ich net sooo arg fest gmacht hab; dann hab ich den keil ma raus und richtig schön rein und a weng a schmiere auf den konus und richtig bombenfestgemacht und siehe da es hält einwand frei Geschwindigkeit gibt Sicherheit!
also bei meiner cs is am polrad für die schraube:
-federring
-schraubenkleber
hatte ma vor nen paar wochen die zündung eingestellt und immer wenn ich vom hof fahren wollte isses abbefallen, najo dann hab ich halt das da oben gemacht
am besten is noch wenn man noch nen loch mit gewinde inne kw fräst und dann da ne schraube reindreht und mit der die polradmutter kontert und ne unterlegscheibe nimmt das das polrad kein spiel hat. das zwar die härteste aber auch denk ma die letzte lösung
diese anleitung habsch ma auf irgend ner seite gelesen erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
So da meine linke tretwelle ums verecken nicht dichtwollte. ! Habe ich einen alten simmering auf den übringen platz geschlagen. Nun is das ding extrem dicht sogar wenn ichs den motor links aufen boden lege ist es dicht
Leider ist der simmeringrand etwas beschädigt durch die gewalteinwirkung mit dem schraubenzieher hoffe das is net so schlimm oder was meint ihr?,. Is nen älterer simmering!!
also ich denke schon ey ich kann mit dem ding machen was ich will Oo auf seite legen. und so isn doppelippiger simmering 2 simmeringe :lööl:
ein undichter simmering und drüber nochn doppelibicher
