Hab noch ne frage, Seite 3 :D
Original von Tapf3r3eXe
mh komischerweise is der zylinderkopf von gestern auf heute dicht zumindest blubbert es nimnmer O_O naja zieht immernoch scheise muss bei nem steilen berg innen 1. schalten kann das sein? nur wegen nem 14 ener ritzl?= :stwa
Das hab ich dir doch 10000mal im ICQ erklärt. Bau dirn 11er Ritzel drauf udn du wirst glücklich!
Original von Bender
schau mal ob deine zylikopfmuttern angezogen sind.
und 3 zähne mehr macht schon ziemlich viel aus. besonders am berg. und den anzug kannste ja auch vergessen.....
also bei meiner cs machen die 4 zähne mehr nich wirklich viel aus, nur weniger spritverbrauch, 15 kmh mehr und das ich knapp über standgas trotzdem noch fas jeden berg im 3. hochkomme
najo nen anderer endpott und ich glauch das der krümmer doch was grösser als ori ist, hab jetz noch das kolbenhemd was gekürzt aber konnte ich noch net testen weil ich nen neuen kolbenring brauche (etwas später kommt noch nen neuer kolben hab im moment nich wirklich geld für die cs übrig ^^)erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
öhm kp kein drehzahlmesser hört sich nach 4000 an zündung is auf st werden eingestllt zylinder sieht soweit gut aus auser das der einlass etwas gefickt wurde. um so besser die kompression wird um so mehr hört sich das nach dem metalischen geräusch an wenn er schlechte kompression hat hört er sich voll akresiv an und so :ready:
wenn der zylinderkopf undicht is dan hört se sich tiefer an wie wenn er dicht is da is voll das helle klingeln
im stangas 4000 umdrehungen dan mal mahlzeit :draufhau: :blä:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „gioR“ ()
Benutzer online 10
10 Besucher
habt ihr zündung auf irginal werden eingestellt?
