Frage zu Kolbenringen
      Hallo
      also ich hab mal ne frage..
      Kann man jeden Kolben (also 50 ccm) in jedem Zylinder fahren (Bei einer Prima)?
      also kann man wenn ein motor, der mit einem kolben mit einem kolbenring ausgeliefert wird, einen zylinder der mit 2 kolbenringen ausgeliefert wurde fahren?
      also ist da ein unterschied? :blä:
      Mfg
      hedonist
      Es is (fast) egal bei ner Prima ob man 1-Ring oder 2-Ring Kolben fährt. Ich hatte auch nen 1-Ring kolben drin und als der verschlissen war nen 2-Ring Kolben rein gemacht, also kannste machen was du willst. Du solltest nur wissen das man niemals den ersten Kolben der mit dem Zylinder eingefahren tauschen sollte, auch die Ringe nicht, solange der noch gut ist, denn du wirst die optimale Leistung nur mit diesem Kolben und Ring haben. Man sollte sowieso immer neu hohnen und ne übergrösse reinmachen wenn man den Kolben wegen verschleiss wechselt, denn nur dann ist optimale Leistung möglich.
