Wie Zylinder ausmessen?
fühlerlehre ??? Jacob du weißt das ein kolben rund ist und die fühlerlehre ein flaches blättchen ???
es gibt so weit ich weiß so band dass man dazwischen schieben kann...je nach dem welches am geschmeidigsten dazwischen geht, so viel 1000stel mm spiel hat dein kolben dann...glaube mal das es so was gibt... -
mit nem 3-punkinnenmicrometer dachte ich auch immer das es am besten is, doch so hat man nur einen mittleren wert, bei 2 anlageflächen, also einem zweipunkmicrometer kann man viel besser feststellen wie unrund der zylinder ist und man kann besser das größt und kleinstmaß ermitteln.
wenn man das kolbenspiel ermitteln will geht das auch gut mit lehrenband, das gibt von 0,01 mm bis 1 mm oder noch mehr ind 0,005 schritten. das legt man dann zwischen kolben und zylinderGruß Dirk
