Schraube am Kreidler Motor
Die Schraube fixiert die Gänge. In der Schraube ist ein Stift, der mit einer Feder gegen die Schaltwalze gedrückt wird. Das ist das Klacken was du beim Schalten hörst. Wenn du den Motor auseinander hast und wieder zusammen machen willst, muss der erste Gang rein und die Schraube muss draußen sein. Wenn der Motor zusammen ist, sollte man die Schraube da lassen wo sie ist......
mh... gibt es diese schraube auch beim 3 Gang Handschalter? Und hat die auch die selbe funktion da? Weil bei nem kumpel spinnt die schaltung total nachdem er den Motor auseinanderhatte!
:na: mhh ich persönlich hab zwar noch nie nen kreidlermotor inner hand gehabt *peinlich* *g* aber sowie ich das aus börnys beitrag verstanden hab könntest du jetzt ein problem mit deiner schaltung haben... das getriebeöl raus flutet ist normal
also wenn du jetzt kein prob mit deinen gängen und noch genug getriebeöl drin hast würd ich die schraube so lassen wie sie war
Gruß Dirk
@harry: ne, 3gang handschaltmotoren haben die schraube nicht. dein kumpel soll mal nach den schaltzügen schauen...:mopet:
@kreidlerkai: das richt man doch ob das getriebeöl ist, oder? aber eigentlich ist ja sonst kein anderes öl im motor :birthday:Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^ -
achja @djado2 des mit dem 3 Gang Motor. Ich hab mir den 3 Gang Motor von meinem und Harrys Kumpel mal angeschaut, egal was du mit den Zügen machs es bleibt immer nur ein Gang drin. Ich hab auch en 3 Gang Motor gehabt und ich weiß wie man die Schaltung einstellt, bei mir hats immer geklappt nur bei ihm kannste machen was de willst des bekommt man nicht hin, da wird wohl irgendwas im Motor nicht in Ordnung sein.
mfg KreidlerkaiKreidler Flory mf23
5 Gang Motor direktgeschalten
leider noch 2,9 PS -
kann es sein dass er die schaltgabel falsch herum eingebaut hat?Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
oje....vertrauen ist gut, kontrolle ist halt immer besser...aber ich vermute mal dass es daran liegt. nach dieser zeichnung müsste die schaltgabel so eibngebaut werden wie sie hier liegt. die teile sind so angeordnet, wie sie ungefähr im motor sindSie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
Laß die Finger von der Schraube!!! Im schlimmsten Fall fällt die Schaltgebel nach unten und dann kriegste keinen Gang mehr rein. Läßt sich zusammengebaut sehr schlecht wieder einstellen.Mfg Kreidlerheizer
Original von djado2
hab meinen motor letzte woche wieder zusammen gebaut. man kann die schaltgabel garnicht anderst herum einbauen weil sonst garnix funktioniert... wahrscheinlich hat eine welle zu viel spiel oder so. wenn ich den motor offen vor mir liegen hätte wär das einfacher zu sagen was falschist..... :kaugummi:Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
