Kurbelwellenlager mit Spiel??
naja wenn sie ein bischen spiel hamn reißen sie ja auch net aus,da sie ja wie gesagt ein bischen spiel haben..
mhh ob das des ware is mit dem viel spiel, in der heutigen zeit sind die lager so genau verarbeitet das man eigentlich garkeine Lager mit extra spiel bräuchte... also c4 lager behaupte ich jetzt mal für schwachsinn... c3 lager joa ganz gut v.a. für hochdrehende motoren, kann man aber auch in orginalen fahren... wobei man da genausogut normale lager ohne c3 verbauen könnte...Gruß Dirk
die c3 lager sind in manchen karren schon orginal verbaut, zb hercules gt (laut meinem sachs händler und der ersatzteilliste^^) und die dreht ja nich wirklich hocherst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Original von jon
hab ich das gegenteil behauptet???
allerdings ist es in der heutigen zeit nicht mehr nötig...Gruß Dirk
Original von jon
achso is ok ich dackte du meinst das das nich nötig wäre da es auch so mit normalen lagern funktioniert haterst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Also meint ihr die Lager von Mopshop sind miserabel in der Qualität.
Wo kann ich dann neue Lager für meine Zündapp bestellen??
Ich mein die Lager sind ja genormt aber was für eine Klasse ist den am Besten?? C3 oda C4?? :???:
Die Lager vom Mopshop sind ja C4 oder?
Das heißt es gibt auch Nachteile z.B. wenn ich mit kaltem Motor losfahre haben die Lager ein größeres Spiel wie die mit der Klasse C2, und somit schadet man der Kurbelwelle oder wie seh ich das?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Pady87“ ()
oje. ich meins damals meinem vater mit gegeben und der hat dann im geschäft eins umsonst geholt.
ich würde ein c3 lager nehmen.
eventueller shop
ich glaube das es ein bo17 kugellager ist das in die cs gehörtSie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bender“ ()
ich würd nie lager in nem mopetshop kaufen, die sind da absolut überteuert, am besten in nem richtigen shop dafür.
fragste halt nach fag lager in der größe c3.. die kosten da ca. 7 euroGruß Dirk
Aber die Größen werden ja nicht in C3,C4... angegeben, das sagt ja nur aus ob sie weniger oder mehr Spiel haben oder nicht?
Gruß Patrick:bier: -
Die Bezeichnung C3 oder C4 gibt nur die Lagerluft an, also wieviel Spiel die Kugeln im Lagerring/ Käfig haben.
Wenn sich das Lager erhitzt, dann läuft es etwas schwerer, da die Kugeln auch etwas "grösser" werden.
Dann nimmt man C4 Lager, dort hat dann das Lager von Hause aus schon etwas mehr Spiel und läuft dann bei Erwärmung etwas leichter.
Ob es Sinn macht, bei KW auf C4 Lager umzusteigen, das ist fraglich. Aber wenn der Motor schon thermische Probleme hat oder bekommen könnte, dann wäre es sinnvoll, allerdings nur für Rennmotoren, nicht für Strassenmöf´s!
Wichtig ist nur Eines:
Kaufe nur Qualitätslager!!! Die kosten zwar ein paar Euro, sind aber haltbar, stabil, exakt verarbeitet und halten ewig, wenn man sie richtig einbaut! -
Original von alex-racing.de
Welche Lager benutzt du denn?]
Also von welchem Hersteller...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Honky Sponky“ ()
