Variomatikfrage
Die Variomatik "schaltet", hinten die Kupplung "kuppelt".
Die Kupplung kupplet je nach Einstellung ein- und aus, also je nach Motordrehzahl.
Im Stand ist sie natürlich ausgekuppelt, sonst würdest Du ja gleich losfahren.
Sobald Du dann Gas gibst und der Motor die erforderliche Einkuppeldrehzahl erreicht hat, gibt es einen Kraftschluss zwischen der Kupplung und der Kupplungsglocke, welche dann das Getriebe/ Hinterrad antreibt.
:anzer -
ja stimmt schon, ich hab mich etwas unpräzise ausgedrückt, ne ich meine eigendlich ob noch ein kraftschluss beim ausrollen besteht, also wie gesagt wenn ich z.b. bei 60-70 km/h vom gas gehe, dann kommt es mir so vor als würde der motor noch "mitgedreht" werden, weil er beim ausrollen immer unruhiger bzw schneller läuft als im stand:sabber:
