Dreht nicht mehr!
ist das nicht überall so?? :rofl:
naja vielleicht ists bei dir ja ziemlich extrem das sie wie ne luftpumpe läuft.... was haste denn so getunt?Gruß Dirk
tja...die drosselt halt.......die sau !!!:muha:
Das is normal wenn nix dran gemacht wurde.........bei einer eventuellen Kontrolle aber HERB von vorteil :jam:Was rutscht im Winter über die Strasse und schlägt keine Funken???? Nen Plastikroller !!!! :lööl:
Ich scheisse auf die andern Karrn,die können all die andern Fahrn ! :blasen: -
Ja da is auch nur Vergaser gemacht und was der Vorbesitzer gemacht hat weis ich net so genau! Ich finds aber komisch das der Motor mit ner 60 Vergaserdüse so gut läuft! Mein Prima ist bei der Düse noch net ma einen halben Meter gefahren!Warum ein Pony reiten wenn man auf ein Pferd steigen kann! 2-Takt ruleZz:devillol:
das kommt auf den luffi an. wenn du ne große düse und den gleichen luffi dran hast, dann bekommt sie zu viel sprit bzw. zu wenig luft und is daher zu fett. wenn du aber nen anderen luffi (sportluffi o.ä.) dran macht stimmt das verhältnis eventuell wieder und der zylinder bekommt mehr gemisch und geht deshalb schneller. das ist ähnlich wie wenn du einen größeren vergaser drauf machst.
