gaszug drossel?!?
beschreib mal das verhalten genauer, brabbelt die so? also sie zieht wunderbar und auf einmal kommt so ein brrrroooooommm. in dem falle guckst dir mal das Zündkerzenbild an, wenn das schwarz und bissl verrust/verölt is dann is deine Hauptdüse im Vergaser zu gross. Musst dann ne kleinere kaufen, auf der HD steht eine Zahl die ihre grösse angibt.
Original von Hasimo
erst ma frohe weihnachten !!!
ich hab ne neue prima 4 bekommen und die zieht wunderbar hoch bis 30 und dann bleibt sie genau da und wenn ich schneller fahr (bergab) und dann schneller werd dann geht die ca. bis 35 hoch und dann bremst die wieder runter auf 30 was is das?
liegt vielleicht daran das es ein [blink]MOFA[/blink] ist? Was erwartest du denn von einer Originalschüssel?
Original von Hasimo
EIN MOFA
nein warum sollte sie elektronisch gedrosselt sein?? das ist auch bei den alten schüsseln so das sie wieder abfallen wenn man sie mal durch ne bergabfahrt schneller hatte.... es ist nun ein mofa das serienmäßig nicht schneller als 25 fahren sollte wie jj schon beschrieben hat.. was erwartet ihr? da bringst auch net wenn man viel dran rum stellt... nun solltest du mit den ersten tuningschritten beginnen und das ist zuerst, der krümmer, dann vergaser, zylinder übersetzung usw... sonst wirste so leicht net schneller...Gruß Dirk
Original von Hasimo
also ich mach das ja net selber ich bekomm montag nen 80 ccm,rennauspuff,p3 krümmer,größeren vergaser,rennluftfilter und ne andere übersetzung .
mein kollege der hat da ahnung seine prima 3s fährt 110 (stimmt bin ich selber mit gefahren)
warscheinlich noch mitm bearbeitten 25kmh zylinder, aufgebohrten 10er bing und p3 krümmer mit biturbo auspuff, oder?
achja, hab den runden lfufi vergessn auf der rechten seite
:blah:
@Kawasaki: BItte erzähl den neuen hier keine Sachen wie Flöte raus und so kram, sonst könnten die das noch glauben!
Eine Prima 3 fällt bei 110 in alle einzelteile, und selbst wenn was für'n Setup fährt denn dein Kollege^^ ? -
dein kollege hat auch keine probleme mit kw, pleuel, kw lager, kupplung, 2 gang getriebe und und ne? :noob:Gruß Dirk
Klar, Flöte raus ist natürlich nicht besonders gut, aber bei mir war die vollkommen zu, da hats ohne Flöte mehr gebracht....
110 mit ner Prima ist wie 200 mit nem Fiat Panda....
Die hat Rahmentank und der reisst dann schön unten auf.....
Der Lang meinte auch seine Prima würde 130 fahren.... Hahahaha!
Benutzer online 2
2 Besucher
