Was ist der unterschied zwischen 15/15mm und 16/16mm
Original von Marcel
einer hatte gesacht das hängt mit dem luft benzin gemisch zusammen ???
Nee, damit hat es nichts zu tun. Nur mit der Gemischmenge, die der Veragser bereitstellen kann. Fetteres oder magereres Gemisch wird dann anschließend über die Bedüsung geregelt. Luftfilter wirkt sich auch noch aus, deshalb Düsenabstimmung, wenn der endgültige Luffi dran ist.**GAS IST RECHTS!** -
Original von Malossianer
Ich glaube das ist so: 16/16mm = 16mm durchgehend durch den kompletten Vergaser. Bei 15/15mm ists genauso. Es gibt da noch z.B.13/10, da hat der Vergaser auf einer Seite 13mm Durchmesser und auf der anderen 10. Nur ne Vermutung:keks:
Andi
na toll was bringt dann ein 13/10er gaser??? ist das net irgendwie unnütz? -
Du musst messen wieviel Durchmesser der Vergaser am Anschluss zum Ansaugstutzen hat. Aber mir war das egal und ich hab nen 17,5er an meiner Prima, einfach mit einem Stück Schlauch an den ASS dran.
Edit: Oder nimm nen 14 Bohrer und bohr ordentlich durch den Vergaser durch! Aber vorher Schieber, Madel und Standgasschraube rausnehmen!
AndiGolf 3 VR6
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Malossianer“ ()
