Hallo!
Ich hab mir vor kurzem eine Stroboskoplampe gekauft. Dann mit einer Messuhr OT ermittelt. Von da 1,8mm entgegen der Fahrrichtung am Rotor gedreht und dann am Stator eine Markierung gemacht. Ganz normal halt.
Eins noch vorneweg, es ist ja normalerweise so, dass wenn man den Stator entgegen der Fahrrichtung verschiebt, dass die Zündung dann früher wird. Normalerweise!!
Jetzt lies ich den Motor laufen und der Blitze ca.3mm vor OT. Also noch weiter weg von meiner 1,8er Markierung. AAABER, ich müsste den Stator jetzt entgegen der Drehrichtung vom Rotor verdrehen. Also NORMAL wird sie dann doch noch früher?!?!!?!? Mein Rotor läuft linksrum. Um auf die 1,8er Markierung zu kommen muss ich den Stator nach rechts drehn.
Das setzts bei mir aus. Was soll das??? Das check ich einfach net wieso das so sein könnte.
Das wird ja nichts damit zutun haben, dass die Zündung normal für rechtsdrehende Motoren ist und meiner linksrum dreht.
