Mein Mofa läuft nicht mehr
entweder irgend n filter verstopft, die düse haste die auch mal durchgeblasen ( mim kompressor ). mach ma dein zyli ab und guck ma obs irgendwo geklemmt hat. und kauf dir mal ne neue nkg kerze.Bild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
schonmal an zündzeitpunkt, kondensator oder unterbrecher gedacht?Gruß Dirk
ja dann guckste mal ob vielleicht der Benzinhahn verstopft ist, also lass alles an benzin ab und mach den hahn ab und dann mal schön durchpusten alles. Wenn das dann auch net hilft, mach mal den Polraddeckel ab während sie läuft(oder eben vor dem anmachen lol) und dann guck mal auf den Unterbrecher, wenn dort Funken zu sehen sind musste den Kondensator auswechseln, wenn nicht den Unterbrecher selbst. Wie is denn das Fahrverhalten wenn sie läuft? Ganz normal oder stottern oder wie?
also es geht schwer an, und dann läuft es sehr langsam also eher so alle 2 sec mal ne zündung und geht dann wieder aus? Also das is dann hundert Pro ne verstellte Zündung, Wahrscheinlich zu spät also überprüf mal deinen Zündzeitpunkt, wies geht steh hier im Forum(suchen) oder auf hercules-mofa.de
EDIT: Was fürn Mofa du hast wäre eventuell auch recht hilfreich...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stefansky“ ()
Golf 3 VR6
