Hallo zusammen,
gestern war es soweit, mein fehlender Asser ist angekommen und ich konnte endlich den 70 ccm Zylinder montieren.
(70er Malossi, 15er Bing, 15er Asser)
Montage hat soweit alles geklappt, Unterbrecher und Zündung eingestellt, Mischung 1:35 getankt, angetreten und gelaufen, Leerlauf etwas korrigiert und gefahren.
(Unterbrecher: 0,4 mm; ZZT: 1,2 mm vor OT)
Bei der zweiten Testfahrt hat dann der Motor angefangen zu Klopfen, während der Fahrt und auch mit Standgas im Stand.
Periodisch, das heißt, Klopfen hört wieder auf und setzt dann wieder ein.
Im Kalten Motorenzustand kein Klopfen.
Also Motor wieder ausgebaut, meinen zweiten Motor genommen und an diesen den Malossi verbaut. Zweiten Motor mit Malossi wieder eingebaut und gefahren, keine Probleme, kein Klopfen!
Was ist das für ein Klopfen?
Pleullager defekt?
Bitte um eure Fachliche Unterstützung und Auskunft.
Danke und Gruß
Harry
Pleullager defekt?
Danke und Gruß
Harry
KK
________________________________________________________
Optima mit Prima-Motor: 70ccm Malossi, 15er Ass Rund, 15er Bing, 82 HD, P3, 12/36 = 75 bis ?? kmh :cool:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Harry-Kedi“ ()
