Stoßdämpfer auseinandernehmen?
ich wollts bei meiner cs auch mache, geht aber nicht leicht.... da mir der aufwand etwas zu hoch war hab ich mir en paar neue geleistetGruß Dirk
Des geht. Habs selber au gemacht. Du musst die untere Halterung rausschrauben. Dann nimmst du ne 10er Nuss mit ner langen Verlängerung und drehst die Mutter im Stoßdämpfer raus. Dann alles auseinander ziehen. Sorry, bissle komisch geschrieben. Wenn dus net blickst schreibs, dann mach ichs mit Bilder.Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
Da wo der rote Pfeil hinzeigt, das spannst du in den Schraubstock ein und da wo der grüne Pfeil hinzeigt, setzt du die Rohrzange an und drehst das Gewinde auf. Dann nimmst du ne 10er Nuss und ne lange Verlängerung und drehst die Mutter, die innen drin ist auf.Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
