hallo!
ich bin neu hier im forum und habe gleich die erste frage:
-welches werkzeug kann ich verwenden,um am besten die überströmer bearbeiten zu können?mit nem kleinen fräser oder dremel kommt man ja nicht rein,da bräuchte man eher einen zylinder wie den vom lanz glühkopf bulldog :).
habe bei mir mehrere zylinder liegen.habe mal mit einem draht,den ich in den überströmkanal gedrückt habe,den einströmwinkel gemessen.sind so 120-125°,kann das sein?
wenn ich da mit einer biegsamen welle reingehe,versaue ich doch den überströmwinkel und kriege wahrscheinlich die beiden kanäle nicht symmetrisch gefräst.
die profis arbeiten doch sicher nicht nur mit einlass- und auslasskanal oder mit unterlegen des zylinders und abdrehen des kopfes,oder?mit was macht ihr die überströmer?
ich würde mich da gerne nur mal versuchsweise ranwagen.das mit den steuerzeiten ist mir denke ich mal klar.
eine frage noch:wenn ich den zylinder durch eine distanzplatte höhersetze und dadurch zum beispiel 20° mehr überströmzeit und auslasszeit bekomme,bringe ich da nicht die spülung auch durcheinander,weil doch ein teil der frischgase durch die überströmer sich nicht nur aufrichtet und das altgas rausschiebt,sondern auch über den kolbenboden fegt und ihn dabei kühlt??wenn der zylinder dann durch eine distanzplatte höher ist,erreicht doch ein teil der frischgase,die nach unten gehen,den kolben später.so ist jedenfalls mein gedankengang.ist das blödsinn oder kann das wirklich sein?
habe mich hier schonmal durchgelesen,aber dazu nix gefunden.hoffentlich könnt ihr mir da helfen!
danke!!
mofatuner
danke!!
mofatuner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „mofatuner“ ()
