Rizinusöl Leistungssteigernd????
wie riecht das zeug denn wenns verbrannt is? wo kriegt man das und zu welchem preis? schadet es dem motor? wär doch mal ne idee.so richtig schön wie auffer rennstrecke riechen...:-)..aber am geilsten riecht immernoch uraltes abgestandenes gemisch wenns verbrannt wird...:GEIL!"!!!!!ich glaub ich lass jetz dann mal n gemisch im kanister 10 jahre stehen und freu mich dann drauf des zu tanken...naja:-)2-Stroke has always been the technology of speed
rizinusöl ist nicht mit diesel vergleichbar
es ist auch nicht leistungssteigernd, das gilt ebenfalls für oktan booster
es dient nur der schmierung, ist daher für getunte motoren zu empfehlen, der abgasgeruch ist gigantisch :confus:Gruß Dirk
Gruß Dirk
nee geh einfach inne apotheke..
was meinst du wie die gegeiert haben als ich 500ml rizinus haben wollte...
:lööl::lööl::lööl:
also bei mir hat es die leistung gesteigert !!!
viel bessere beschleunigung...
kostet fuer 500ml aber auch ca. 20 eus...
ich hab dann 5l superbenzin+ 80ml zweitaktöl + 20ml rizinus..
dann sind mir bei ca. 11500 u/min. die kolbenringe gefetzt...
(war noch mit meiner alten herci.. und die dinger waren schon ca. 15 jahre alt+ 15.000 km runter... :unschuld::unschuld::unschuld:
naja hatte damals nicht so die erfahrung und eine kerze mit weissem bild...
naja auf jeden fall bringst dat ich kann es nur empfehlen und ich fahre es immernoch seit nunmehr 3500 km mit ner konfig siehe unten...
mfgMeine Config:
-Polini Zylinderkopf
-Tuningwelle u. verst. Lager
-13/13er Vergaser
-Leovince Rennschnecke
-Variomatik
93 km/h laut Autotacho --->Umbau auf Anzug folgt !!! -
