GTS 50 5-Speed High End Motor
Original von NSRHeiza {MMO}
Original von Zündapp_CS25
Da ich wieder Geld brauche da ich mir eine neue Maschine aufbau verkaufe ich hier meinen High End getunten GTS 50 5-Speed Motor!
Ich dachte mir ich probiers erst hier bevor ich ihn bei ebay reinsetze!
Pic hab ich leider nicht da!!!! Aber wenn ich ihn bei ebay verkaufe macht das so ne Firma für mich von der ich nochn Gutschein habe!
Wenn ich ihn hier verkaufe ists gut wenn nicht sehe ich halt mal wieviel er wert währe.
Hier mal die gesamten Anbauteile des Motors:
80ccm Membran-Zyli mit veränderten Membranen und erweitertem Auslass
Zylinderkopf geplant und Brennraum verändert(Verdichtung 11,5:1)
Kolben verändert und erleichert
Überströmer bearbeiten lassen
28er Dello
28er ASS
Tuning-Luffi
verstärkte Renn-KW(Vollwangen)
verstärktes Pleuel und Nadellager
P4(gekürzt so weit wies geht) mit angeschweißtem Simson Leo Vince Pott
Übersetzung 17/34
gerade verzahnten Kupplungskorb und verstärkte Renn-Kupplung
PVL-Zündung mit 1 Zündkurve
Getriebeteile abschleifen und eloxieren lassen(Zur Verstärkung das Abschleifen wurde professionell gemacht denn nach dem eloxieren sind die Teile minimal größer und würden so nicht mehr passen)
Daten:
14.000 U/min
ca. 150(+) km/h
20+ PS
genauere Daten kann ich nicht sagen da er noch nicht auf dem Prüfstand war.
hmm, ich habe den 28er dello auf meinen 100ccm grade mal zum laufen bekommen...
seit wann gibt es einen P4 krümmer?
ähm, also. wer hat dir bitte die zahnräder geschliffen??? würde ich ja mal gerne die maschine darfür sehen. mit dem entsptrechendem teilkopf drauf, und einer schleifscheibe (loooooool) im richtigem modus!!!
zur info, zahnräder werden nicht geschliffen, wenn dann gefräst (habe ich schon gemacht). und was soll dir das eloxieren gebracht haben? bei zahnrädern wird die randschicht durch nitrierhärten oder aufkohlen verhärtet. die zähne sind dadurch hart, aber der kern ist elastisch.
Wurde von ner Firma hier in der Nähe gemacht! Die stellt Zahnräder und solche Sachen her! Die Zahnräder werden dadurch viel widerstandsfähiger und belastbarer.
Nen P4(32mm) gibts glaub ich schon sehr lange. ich hatte schon einen an meiner ersten CS(vor 6 Jahren) dran.Deutsche ori Zigaretten für 25 Euro!: www.smokeria.com
Antworte liebr auf die Frage wegen den BildernWer teile für:
X30
X50
Prima 5
braucht sol sich bei mir melden :birthday:
http://216.127.72.127:1337/listen.pls :mopet:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „-=julk2=-“ ()
ich zitiere das fachkundbuch:
Durch das elektrochemische Eloxieren werden dichte, sehr korrorsionsbeständige Oxidschichten auf den Bauteilen hergestellt. Diese können auch eingefärbt werden.
dann kommt eine liste mit anwendungen. UND NIRGENDS steht etwas, was einem zahnrad änelt.
Also, was haben wir schonmal gelernt? Richtig Eloxieren bringt immer (IMMER) eine Oxidschicht auf, das die Korrorsion verhindern soll (rostblcoker). ode rhast du anstatt getriebeöl etwas tuninggetriebewasser drinne?
und wer weiss wie zahnräder herrgestellt werden, der kann sich denken, das dieses mit einer schleifscheibe nicht möglich ist. kann dir gerne auch erklären wie zahnräder bearbeitet werden. habe schon ein halbes vorschubgetriebe einer drehmaschine herrgestellt! -
nein es gibt keinen p4 krümmer es gibt auch keine p4 weisste du eigentlich wofür das steht??
wenn du son profituner bist, warum holst du dir dann so nen billigen krümmer wenns auch konische krümmer gibt?
wie sieht das denn mit der luft hinter dem vergaser aus?? hast du etwa auch so nen high end rennluffi drauf???Gruß Dirk
Les bitte meinen Beitrag mit den Bildern nochmal!!
Ich habe gesagt das sie in 3 Wochen wieder kommt! Und jetzt sind ca. 2 wochen oder so vergangen!!
du willst mir jetzt net erzählen, das im umkreis von 10 km kein andere bekannter ne digicam hat??
(und ich habe gedacht das ich in einem armutskaff wohne) -
Original von *-=Barny88=-*
Erm leutz net Bös sein aber der will Sachen verkaufen und net wieder weiterdiskutieren ...
Verkaufse die Motor Sachen auch Einzeln???
basti du bist echt gutgläubig
und Naun weiste aufer landkarte stand das capi bei ihm in der nähe wohnt der hat aber gesagt es gibts da oben ned viel oder keine gibt und der hätte auch ne cam ,darum frag ich mich warum trifft er sich ned mit ihmcs-tuner since.99
[GLOW=red]megarofl[/GLOW]
[SCHILD=18]du bist echt nemmer ganz breze [/SCHILD]
:lööl:cs-tuner since.99
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cs-tuner“ ()
LLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du bist ja mal der grösste sucker den hier gibt!!
nimmer ganz propper wa???
Dat glaubt dir kein Penis du Schamlippenkopf!!!!
JETZT ist dein ruf hier im board ma ganz am boden würd ich behaupten!!!!!! -
