80ccm Hercules Prima 5s
das nicht viel kaputt geht, da würde ich mir ein schmiedepleuel besorgen, eine stabilere Kurbelwelle drehen, nen stabileren Kupplungskorb bauen, naja und schauen das deine kupplung net schleift. Beläge anrauen, stärkere federn rein usw...
lang übersetzen, dicken vergaser, fetten pott dran und du schaffst so 90-100, mehr gayt netGruß Dirk
am besten wäre du flext den ganzen linken teil von de rkupplung weg mit gehäuse und baus t ne ausenliegende Trockenkupplung an am besten mit nenm 210er durchmesser *lol* und dannohc die oben genannten parts dann dürfte dir nix mehr mim wege stehen!!!!Wer teile für:
X30
X50
Prima 5
braucht sol sich bei mir melden :birthday:
http://216.127.72.127:1337/listen.pls :mopet: -
hol dir am besten den membran satz und fahr mal 2 wochen langen. dann kannst anfangen geld zu sparren für neue kw lager,neue kw mit neuem pleullager, kupplung und was sonst noch alles dran put geht.
dann kannst dir schweissgerät kaufen weil der rahmen dann anfängt unten links auf beiden seite übern zylinder zu brechen.
:depp: --->aber hauptsache mal einen 80iger gekauft.<--- :depp:Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!!
Benutzer online 3
3 Besucher
