Altes mofa reparieren
vergaser/luftfilter säubern... alten sprit runter und neuen einfüllen... evtl. benzinhahn/schlauch reinigen... neue zündkerze rein... schauen ob sich der motor drehen lässt... nun überprüfen ob zündfunken vorhanden ist.. und dann einfach mal testen...Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
meistens ist nach so langer standzeit der kondensator schrott, wenn du also keinen zündfunken hast würde ich auch mal auf den kondensator tippen. schau nach ob sich im tank kein rost angesetzt hat, ansonsten mal säubern...Gruß Dirk
achja ganz vergessen... *gg*
wenn du das mofa putzt, wie mofarocker es gesagt hatte, dann öle am besten auch gleichmal die kette, bowdenzüge ect.... öl kann nicht schaden... ausser an der bremsanlage...
und wechsel auch mal dein getriebeöl... Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
oh, alte mofas hatte ich schon genug :)! Geh erstmal hin und putz den Vergaser aus! Aber zuerst spritz das ding erstmal ab! Dann geh hin und heb das zündkabel an den rahmen und dritt mal kräftig in die pedale und schau ob sich ein Funken bildet! Wenn Ja, tank das Mofa, heb dein finger aufs Zündkerzenloch und lass jemand anderes in die pedale treten, wenn dein finger nass wird kannste mal ne erste probefahrt versuchen! Wenn nicht, schau ob dein Vergaser, Benzinschlauch und Hahn verdreckt sind!
Benutzer online 2
2 Besucher
