Ktm Comet Cross 50S
Zusammenbau ist im Gange.
Die Lange schraube hab ich nur zur Monatge drin
da kommt dan natürlich ne Passende Rein.
Für den Ständer brauch ich noch "Lagerbuchsen" habe ich heute feststellen müssen.
Ansonsten past soweit alles zimlich gut, einziges Problem der Lenkanschlag greift nicht schön btw nur gering bei der Gabelbrücken Anschlag an. Entweder ich kann den Anschlag noch zurecht drücken (am Rahmen oder ich muss mir noch was überlegen)
ps.: Schraub da bei der Freundin in ner Lagerhalle am Hof, daheim ist mir der Platz ausgegangen
Habe nun noch die Typ Genauen Gummifaltbeläge gekauft ....40 euro Hust
Puch fahren ist Nationalstolz leben! -
Soweit eiglich schon, macht wohl der Kamerera Winkel.
Also wenn er vor dir liegt denk man sich nichts das der Deckel schief sitzt, gut vill nicht auf 1mm ausgerichtet aber da konnte man sowiso nicht aus. Da beim Tank oben rum eine "Kante" geht wo der Deckel drauf muste...
Wider paar neue Teile
Ulo Blinker SET NEUWARE.
Leider war durch die Lagerrrung die Akkus ausgelaufen und haben vermutlich die Hauptplatine beschädigt.
Habe daher eine gebrauchte ULO Box geöffnet (welches beim Gehäuse gebrochen war) und habe die Hauptplatine dieser in das neue Gehäuse verbaut.
Neue Akkus kommen natürlich ebenfalls rein.
Leider sind die Blinker die Eckige Version.
Aber sind zum guten Preis hergegangen.
Jeb leider, aber aus ner gebrauchten ULO konte ich die Platine verwerten.
Neue Akkus kommen rein, somit steigt die Kapazität von 1AH auf 3,4AH.
Die neuen Einzellakkus sind NiMH Akkus SUB C. Einzellkapazität eines Akkus 3,4Ah.
Technische Infos:
- Nennspannung: 1,2 Volt
- Nennkapazität: 3400mAh
- Dauerentladestrom: bis 30A
- Impulsentladestrom: 100A
- Länge: 41.9mm
- Durchmesser: 22.1 mm
- Gewicht: 57 Gramm
Von denen 5 Parallel geschalten erhöht sich die Spannung auf 6V (welche ja erforderlich ist) und die Kapazität bleibt bei 3,4AH.
U=6V
I1= 1Ah (alt)
I2= 3,4Ah (neu)
P= U*I2 = 20,4Wh
Die Leistung ist gegenüber den "original" Akkus um den Faktor 3,4AH höher.
P=U*I1 = 6WH
Blinker werden anschliesend noch auf LED umgerüstet.
Naja mal guckenPuch fahren ist Nationalstolz leben! -
Hallo
So heute bischen Weiter gemacht:D
Unterzüge und Ständer sind Montiert.
Rest siehe Bilder;)
Norbert
ps.: ich glaube original wäre zwar ein Silber farberner Kettenschutz, finde aber persönlich den Hochglanz Schwarz am besten;)
Wieviel Per braucht der DZM bei dieser Zündanlage?Puch fahren ist Nationalstolz leben! -
Dreckig?
Zylinder ist Glasperlgestrahlt
Motor ansich ist alles gereinigt. Jedoch nicht Poliert btzw Lackiert.
Die Motorn waren früher auch nicht alle "hochglanz"
Wo ist der Dreckig?
Ritzel kommt noch neu beim Motor ja
und neuer Motorseitendeckel auch, da den ich noch habe gebrochen ist....
In Reihe
Ich freue mich schon wenn dein Moped endlich auf den runden schwarzen Dingern steht
Die wird richtig schön
gruß
Benutzer online 45
45 Besucher
