Welcher Kolben und Zylinderkopf für K50 Zylinder?
http://www.ebay.de/itm/350826671857?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Den hab ich bestellt müsste auch in den nächsten Stunden kommen
Gibt den ab 19mm also wenn du nen kleineren nehmen willst. Natürlich liegen die Qualitativ unter Mikuni, S6, Dellorto- oder was auch immer. Aber bisschen mit Schmirgelpapier nacharbeiten, sauber abstimmen. (PJ zu machen!)
Bin den 19er auf meiner Dt gefahren, läuft super.
Und für das Geld nen neuen gaser
Und ich weiß, warum ich mehrere Vergaser habe- also mein Liebling ist immer noch der VM20 Piaggio, und natürlich der TM24. Der VM braucht einfach weniger Sprit- ist irgendwie schöner..
Und einmal eingestellt, ändert sich bei dem max. im 5er-bereich die HD- läuft!
Ist übrigens die letzten beiden Rennen an meiner Puch montiert gewesen- die 11:
youtube.com/watch?v=pgKbZu0HjJE&feature=youtu.beVegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..." -
Sieht gut aus...
Läuft TipTop
Also würdet ihr mir schon einen Flachschieber empfehlen?
Ein Kumpel von mir hätte noch einen Stein alten 19er Dellorto. Dafür habe ich auch einen geeigneten Ansauggummi.
Den hatten wir schon mal probehalber drauf. Leider war zu dem Zeitpunkt der Ziehkeil defekt und wir konnten ihn nicht richtig testen.
Was meint ihr dazu? -
Golz???
Wie findet ihr den?
http://www.ebay.de/itm/Motoforce-Racing-Vergaser-Flachschieber-21mm-Piaggio-NRG-Zip-Sfera-NTT-TPH-Storm-/370764529262?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item565349be6e
Anschlussweite nur 30mm.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „SM-Mofaracing-Marci“ ()
Fahren ziemlich viele Flachschieber hier.
Was für Vorteile haben die gegenüber Rundschieber?
Und wie sind die von Stage6?
Was musstest du denn an dem Gaser machen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „SM-Mofaracing-Marci“ ()
Wir fahren einen Stage 6 Tm 24 Flachschieber. Bis lang noch unverändert der Vergaser. Wir hatten schwierigkeiten ihn abzustimmen was aber auch daran liegen könnte das es ein 24er Gaser auf nem 50ccm Motor ist. Lief entweder untemrum gut oder Obenrum. Fürs rennen hatten wir dann einen akzeptablen Kompromiss gefunden.
Als er dann vernünftig lief, lief er die 24 Stunden problemlos durch ohne sich zu verstellen. Auch extremer Staub hat ihm nichts angehabt
Benutzer online 5
5 Besucher
