Hercules GT "Fuchs Mofa Racing"
Wenns doof kommt beides
Laut der Aussage von mehreren Leute ist die Fläche auf der der Ziehkeil beim zweiten Gang greift etwas zu klein, damit ensteht halt das Problem das der Ziehkeil wenns doof kommt das Zahnrad rasiert. Dabei geht halt von den Zahnrädern schon Material ab, was ungünstig ist.
Außerdem habe ich mittlerweile nicht mehr wirklich viele brauchbare Wellen, diese sind meist eingelaufen, auf der Veterama war einer mit Wellen der sie einfach abgedreht hat, sieht dann zwar schön aus, aber bringt ja nix, weil das Zahnrad nicht mehr sitzt. Daher wird es wohl doch auf den Versuch neue Getriebe zu bauen hinauslaufen. Außerdem gibts wohl über den Winter noch die Ablösung für den RZT. -
ich kann das gut nachvollziehen. mein 506 4akf den ich im alltag fahre verkraftet das irgendwie auch nicht. hab zwar nen neuen ziehkeil drin aber die gänge springen trotzdem ständig raus. jetz hat der noch nen 15er vergaser drauf. glaub mit großem vergaser würde da das getriebe ganz schlapp machenGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
Ja is ein leidiges Problem, aber ich versuche es mal hinzubekommen, ich denke ich werde auch gleich ein 4 Gang Getriebe mitmachen lassen für die Supra. Aber den Motor muss ich erstmal fertig machen. Hast du vielleicht noch Motorteile für den 4 Gang? Bei meinem fehlt noch was.
Ansonsten eigentlich keine Neuigkeiten übers Rennmofa zu vermelden. -
Da tippst du völlig richtig, neu und Original Magura mit Rastenblatt für Hercules.
Ziehkeile haben jetzt jahrelang keine Probleme gemacht, das kam erst in diesem Jahr so hart.
Wie meiste das mit dem Kugelkopf? -
Wie bei Schaltgestängen am Auto zb.
Gibt es für ein paar € im Netz.
Hab einen genommen mit M6 Gewinde an der Kugel.
Dann den Bogen am Hebel abgeflext, 6er Loch rein, restliches Gewinde abgeflext und dann auf der Unterseite mit dem Hebel verschweißt.
In dem Kugelkopf ist ebenfalls ein 6er Gewinde. Hab eine Imbusschraube genommen und der länge nach ein 2 oder 2,5mm Loch durchgebohrt. Schaltzug rein und verlötet.
Noch ne Mutter drauf zum kontern und rein damit. -
Kannste davon mal ein Foto machen? Wäre Interessant mal zu sehen.
Jep das hört sich wirklich interessant an (bitte Bilder
@ Fuchs: Ich habe brennendes interesse falls du ein neues Getriebe bauen lässt. Das Getriebe das wir drin haben ist extrem Hakelig. Beim Hochschalten (1 in 2, 2 in 3) gehen die Gänge nicht sauber rein. Mit zwischengas oder Kupplungschleifen geht es halbwegs aber schön ist was anderes.
Kannst ja mal ne Pn schreiben wenn du konkrete ideen oder sowas hast
Der RZT kommt ans alte Rennmofa und der von Felix kommt dran, sind gerade am anpassen und ausrichten. Muss noch Auspufffedern bestellen.
Des Rätsels Lösung ist ganz einfach, das hier ist ein völlig Originaler und nicht bearbeiteter Mahle KKR Zylinder, der war eigentlich schon seit jeher auf unserem Ersatzmotor drauf, der halt nach letztem Jahr immer noch im Mofa ist. Neuer Motor kommt demnächst dann, der bekommt nen Parma von Hagen. Hiermit gibts licht ins dunkle!
Wollte ja nur mal was machen das der Thread nicht einschläft. -
Benutzer online 5
5 Besucher
