Moin, bekomme seid ca 2 Wochen keinen zündfunken mehr an meinen moped. dabei habe ich nur die grundplatte (alles runter und wieder drauf) getauscht.
Habe schon die zündspule gewechselt bzw getestet. diese funktioniert einwandfrei. Strom kommt an der spule an (vllt auch zuwenig, polrad per Hand gedreht kommen ca 0.5), jedoch kommt kein Funke.
Wenn Batterie abgeklemmt ist wird auch Strom produziert (flackern der neutral Lampe).
Cdi defekt? konnte ich bisher nicht testen bzw kann man die auch Funktionalität messen? multimeter? Durchgang ist da. achja Kerzenstecker habe ich auch schon mit 3 neuen Kerzen (bzw eine funktionierende ausn Quad) getestet. jedoch auch ohne Funktion ... kann mir vllt jemand helfen wo ich noch ansetzen könnte?
Dazu noch gesagt das zündspule + kerzenstecker beim Quad funken macht.
Das einzigste was mir beim Messen noch komisch vorkam ist das ich auch jeden Kabel nen Durchgang habe. Also multimeter auf grundplatte und jeweilige Kabel. Dies jedoch im ausgebauten Zustand.
Bin mitn Handy Online, also nicht auf Groß und Kleinschreibung achten wenn möglich ... das macht es automatisch
Danke schonmal
Danke schonmal
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „PsyCraSalve“ ()
