ich bräuchte für einen Zündapp 3-Gang-Motor eine Kurbelwelle mit 31,4 mm Hub.
Das heißt insbesondere die Wellenstümpfe sollten gleich sein, damit Lager, Dichtringe und Primärzahnrad passen.
Pleuellänge sollte idealerweise auch wie original 91 mm sein, wobei sich hier +/- 5 mm "relativ" einfach am Zylinder ausgleichen lassen.
Das obere Pleuelauge sollte einen Durchmesser von 15 oder 16 mm haben, damit ein 12 mm KoBo mit entsprechendem Lager passt.
Die große Frage ist, wie das ganze umgesetzt werden kann.
Hab mir mal bei ebay für kleines Geld eine Motorsägenkurbelwelle mit 31 mm Hub geschossen, aber da passt wirklich gar nichts: Das Ding ist zu klein, Wellenstümpfe sind zu kurz und das Pleuel ist auch deutlich zu kurz.
Das Fertigen von neuen Kurbelwangen klappt auch nicht so ohne Weiteres, da sich bei einer Kröpfung von 15,7 mm schon der Hubzapfen (16 mm) und einer der Wellenstümpfe (17 mm) in die Quere kommen.
Die einzige Möglichkeit zur Umsetzung seh ich eigentlich in der Verwendung der original KW mit exzentrischem Hubzapfen, allerdings müsste der dann über 26 mm dick sein. Da stellt sich die Frage, ob es dafür überhaupt ein passendes Pleuel gibt.
Wenn jemand ne gute Idee hat, kanns natürlich auch ganz anders umgesetzt werden. Vllt. passen ja auch andere Kurbelwellen, dachte da schon an Pocketbikes, konnte aber noch keine genauen Maße davon rausfinden.
Budget sag ich jetzt mal 100 - 200 Euro, je nach verwendeten Komponenten und Aufwand. Original Kurbelwelle (inkl. Höhenspiel) kann ich gerne stellen.
pulfli
pulfli
Vielen Dank für den Tipp!
