gabel in rennmofa zündapp cs
Hi Dominic
28mm gibts eigentlich nur die originale.. gabeln aus dem kindercross-bereich sind zu kurz und meistens auch schon ein bisschen dicker.
30mm... hmm selbes problem
Ich bau grad an meiner Cross-CS und werd jetzt eine 32mm Gabel einer Suzuki GN125 mit scheibenbremse einbauen. Federweg 117mm Länge 740mm. Dazu spindel ich die originale Brücke auf 32mm auf damit die Gabel reinpasst. Super an der GN125-Gabel ist, dass die keinen Achsversatz hat und somit den Nachlauf bei den originalen Brücken nicht noch weiter reduziert.
Mosi -
Karsti schrieb:
hast Du keine Angst das die Wandungen an den originalen Gabelbrücken dann zu dünn ist und damit eher bruchanfällig wird?
Ich hab schon seit längerer Zeit die 32er Marzocchi in der originalen Gabelbrücke drin... bis jetzt hat es gehalten und ich hab auch keine Bedenken. Baugleiche Gabelbrücken gibt es bei anderen Mopeds auch für 32mm Gabel.... sind aber schwer aufzutreiben => deshalb ausspindeln. Die Materialstärke ist immernoch ziemlich dick. -
Hallo
Ich spindle auch die Ori Gabelbrücke auf 32mm auf. Mal gucken obs hält.
Frage: wie habt ihr das Lenkkopflager selbst verstärkt?
GrußPuch fahren ist Nationalstolz leben!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „M50Freak“ ()
Die Lenkkopflager sind definitiv eine Schwachstelle. Bei <130mm Federweg schlagen die Gabelholme definitiv bei jedem Mofarennen durch.
Über die untere Lagerschale muss deshalb ein 2mm dicker Stahlring geschrumpft werden. - Problem gelöst.
da die untere Lagerschale im Rahmen gerne aufplatzt drehe ich mir einen dünnen Stahlring (Querschnitt ca. 2x5mm) den ich dann über die Lagerschale schrumpfe.. dann platzt sie nicht mehr so leicht auf.
