Hallo Forengemeinde,
wie oben schon beschrieben will unsere cs 25 nicht mehr so richtig laufen
Setup :
50 athena supertherm
kokusan zündung
20er dello mit 90er hd
Luftfilter eigenbau
Rennkurbelwelle
umgeschweisster Honda mt 5 tuningpott
Also mal von vorne :
Wir haben unser mofa komplett neu aufgebaut dazu auch den motor überholt sprich neuen primärantrieb + kupplung .
Als wir es dann alles wieder zusammen hatten und den ersten testlauf durchführten hörte sich alles sehr gut an im leerlauf zieht die cs sauber hoch und hört sich auch anständig an kein klappen oder sowas.
jedoch als die erste probefahrt anstand lief es garnicht mehr so toll im ersten gang ziht sie sauber durch aber wenn man den 2. einlegt zieht sie nur max bis halbgas und fängt dann an zu stottern oder stirbt ganz ab !
So hab am gaser rumgespielt und mit der zündung auch schon etwas rumprobiert ich bin völlig ratlos und hoffe auf eure ideen und vorschläge
MFG der Höge
Setup :
kokusan zündung
Luftfilter eigenbau
Rennkurbelwelle
MFG der Höge
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „höge“ ()
