Moin,
habe mit Hilfe vom Kreidlerheizer, seinem Rat und seinen Teilen, eine Simson S51 neu aufgebaut.
Nun will das gute Stück allerdings nicht so recht laufen. Die Symptome sind allerdings recht ungewöhnlich, weil kaum regelmässig. Ich fang mal an:
Zylinder ist ein neuer 60er von Almot, Vergaser Bvf 16 N3-4 mit 78er HD (Original 76), Zündung Unterbrecher, wobei Unterbrecher und Kondensator neu sind.
Hab die Zündung wie vorgeschrieben auf 1,8mm vor OT eingestellt und den ZZP mittels Stroboskoplampe überprüft. Zunächst wollte sie nur ab einer recht hohen Drehzahl anspringen, so dass man sie mit Kicken nicht ans Laufen bekam und im ersten Gang anschieben musste. Da dachte ich mir ich stell die Zündung minimal später und probiers mal aus. Da war sie auch schon mit einem Kick da und lief soweit gut, nach einer kurzen Testrunde liess ich sie ausgehen um zu testen ob sie auch nochmal anspringt, was leider beim besten Willen, auch mit Anschieben, nicht gelingen wollte. Nun hab ich mit der Zündung noch ein wenig hin und herprobiert und es lief eigentlich immer darauf hinaus, dass sie irgendwie anspring, so lange man sie am Gas hielt und fuhr sehr gut lief, auch extrem munter hochdrehte, dann allerdings nicht mehr ansprang.
Ich hatte auch ein bis zwei mal das Phänomen extrem schwankender Drehzahlen im Stand, Falschluft kann ich allerdings denke ich ausschliessen.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Zündung bzw. ZZP ist denke ich eigentlich auszuschliessen, da der bei minimalen Änderungen rund um 1,8mm vor OT keinerlei Besserung bringt. Vergaser ist ultraschallgereinigt und hat ne neue Dichtung, das Schwimmerventil öffnet und schliesst soweit auch, Überlaufen tut er nicht mehr, tat er anfangs komischerweise schon. Benzin/Öl ist 1:33 zum Einfahren.
Elektrik ist neu gemacht, Blinker und Hupe wegrationalisiert, Licht vorne geht momentan nicht, könnte allerdings auch nur die Birne sein, mein Nachbar tippte auf Elektrik, was meint Ihr?
Achja, wenn das ganze Ding dann läuft gibs auch nen Thema mit Bildern und so...., wäre für einen guten Rat sehr dankbar.
