Yamaha dt 125 problem
nein hab ich nicht!
Notlaufprogramm wie beim auto?
wie kommt man da wieder raus?meine:
Opel Astra Bj 99
Hercules Ultra 80 AC
Hercules Prima 5
Malaguti f10Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „con-40“ ()
Meine DT 80 macht seit Montag ähnliche Mucken. Ich habs eingekreist durch testen, bin auf eine schlechte Benzinversorgung gekommen. Kängguruhbenzin habe ich mal ausgeschlossen. Siehe da im Benzinhahn das Sieb war völlig zu.
Habs saubergemacht und seitdem dreht se wieder wie vorher hoch und fährt auch net mehr ganz so bockig.Mfg Kreidlerheizer
Original von con-40
hi
hab ne yamaha dt 125 bj. 97 ist offen und die stottert im obereren drehzahlbereich und dreht au nicht aus also nich über 7000 upm.
an was könnte das liegen??? zündspule, cdi???
danke im voraus
du hast keine offene cdi
das passiert wenn die cdi nichtmehr mit dem tacho verbunden ist
dann regelt die bei 6500- 7000U/min ab in jedem gang
ansonsten erst bei 80km/h
geht deine tachobeleuchtung?
mfg emule -
also beleuchtung vom tacho selber geht nur die vom drehzahlmesser nicht
so neues problem
vorbesitzer hatte die Auslass-steurung abgeklemmt, weil so ohne anscheinend besser lief meinte er! hab sie heute dann mal angeklemmt und wollte es testen! etz spring des moped nichmehr an egal ob ich sie angeklemmt hab oder net!
also die Zündkerze is nass
und funkt auch obwohl mir der zündfunke bissl mickrig vorkommtmeine:
Opel Astra Bj 99
Hercules Prima 5
