Rost Aus Tank Entfernen
erstmal ausbürsten und auswaschen.
dann hab ich in meinen schön rostumwandler rein und den rummgeschwenkt. das dann 1-2 tage so liegen lassen. dann den ganzen drweck rauswaschen und nochmal rostumwandler rein. das solange machen bis nix mehr reagier und dann schoen nochmal mit bürste rein und auswaschen. danach aber sofort benzin rein.
also bei mir hats wunderbar geklappt -
kieselsteine rein oder solche bleikugeln die man auch zum angeln nimmt, damit der schwimmer steht usw.
davon so 1/4 bis 1/2 voll, dann dan tank gut in lappen bzw. decken verpacken und vorsichtig in nen betonmischer klemmen (etwas sprit muss zu den steinen rein). Dann einschalten und ma 1-2 stunden drehen lassen. Bei mir hats funktioniert und war nicht wirklich viel arbeit
[SCHILD=19]trust is a weakness[/SCHILD] -
