505er 80ccm kupplung?
      moin habe eine prima mit nem 80 ccm zeta zylinder drauf ,mein problem ist das die kupplung immer beim gasgeben durchrutscht und ich habe jetzt schon 3 verschiedene kupplungen ausprobiert immer dasselbe.
      was gibts da für möglichkeiten um das zu verhindern?
      kann man aus einer 2 lamellen kupplung eine 3lamellen kupplung bauen?
      bringen 2 Tellerfedern ineinander etwas?
      NUR MÄNNER AUS STAHL FAHREN AUTOS AUS PAPPE!!! TRABIPOWER
      60 jahre forschung
      +Zweikerzenkraft
      brutale 26 PS
      der TRABI kommt
      also bin gerade am probieren , habe jetzt versucht 3 lamellen einzubauen , und die drei druckstifte in der kuppplung sind jetzt viel zu kurz, was gibts da für möglichkeiten?mfg
      60 jahre forschung
      +Zweikerzenkraft
      brutale 26 PS
      der TRABI kommt
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „phillip“ ()
      was geht: zweite telerfeder und zudem noch die metall lamellen von 1,7mm auf 2,5 machen.
      jop,
      unterschied zwischen 2 & 3 lamellen kupplung sind nicht nur die stifte sondern auch das teil direkt unter der mutter. es ist ausgedreht. zudem hat man 3 federscheiben zusätzlich zwischen jeder lamelle.
      desweiteren gibt es bei der 2 lamellenkupplung zusätzlich noch eine scheibe nach der letzten metall-lamelle, was es wiederrum bei der 3 nicht gibt.
      desweiteren sind die lamellen bei einer 3 lamellen-kupplung viel dünner.
      original stifte länge 15,8mm(bin mir nicht ganz sicher) mein ich und die bei der 3 lamellen 18,5mm(100%sicher).
      Ab geht er,
      erst klickt er,
      dann steht er!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „80ccm-Racer“ ()
