So also vorgestern bin ich den ganzen tag mit meinem möff rumheizt. irgendwann hats angefangen im ersten gang nicht mehr so power zu bringen. najo dacht ich mir egal. irgendwann hats dann erst auch im 2ten gang ab 25 angefangen zu ziehen. dann bin ich heimgegangen aufeinmal kommts nur noch im 2ten auf 20. angekommen ins haus rein wieder rausgekommen. versucht mofa anzumachen. ging aber nicht. alles auseinandergemacht gepuztz ect. nu springts net mehr an. hat ich schonmal war zündkerze und so nass. najo hab ich gedacht liegt an zündkerze. also raus und saubergemacht. versucht anzumachen aber vergebens. bitte helft mir ich möcht wieder heizen :(.
MOfa will nicht mehr
Hi,
hatte das gleiche problem bei meiner Prima. Hab auch zuerst die ZK ausgewechselt. Aber nix gebracht. Dann die Düse mal gereinigt und schon ging das ding wieder...
mfg....
Zweistein
Edit: Gibts einen Zündfunke???Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Zweistein“ ()
einfach mal pressluft durch jagen...Gruß Dirk
manchmal reichts auch schon wenn man durch pustet, da muss nur ein kleines steinschen oder etwas dreck vor sitzen und des ding geht scho net richtig... wenn die düse schon ziemlich alt ist, kann es auch sein das sie schon nicht mehr richtig konisch und rund ist, dann musst die eine neue einbauen.Gruß Dirk
