Hallo 2 Takt Gemeinde, wollte hier mal mein 505er Umbau Projekt vorstellen!
Es handelt sich um einen Gewöhnlichen 505er Motor 2 Gang handschaltung, der umgebaut wird auf Kurbelwellengehäuse Einlass und einen Roller Zylinder eines Minarelli bekommt. Aber natürlich nicht serie sondern 70ccm MK ProRace!
ASS, membrane, Vergaser, Pocketbike Zündung, Zylinder, Auspuff und getriebe sind schon vorhanden!
Also heut beginnt die Finale Planung und dann auch die Nächsten Tage wochen die Umsetztung..... Langsam wird´s auch zeit!
bis jetzt werden Verbaut..... Piaggio Ass (Zip etc...), Membrane ebenfalls Pia, Pocketbike Zündung (lucky 7), 21er Areche, Mk ProRace Zylinder f. Mina, polini Funky f. Mina motoren, 2 Gang 505er Handschalter!
Die Letze Theoretische Planung wurde gestern abgeschlossen, und jetzt gehts die Tage ans Eingemachte.
Ich muss jetzt als erstes Alusschrauben besorgen, und in die Originalen stehbolzen löcher reinmachen, dann bündig absägen und neue Stehbolzenlöcher bohren, weil der Abstand des Zylinders nicht passt!
Das loch für den GME wird dann auch gleich gefertigt.
Und ein paar Kleinteile müssen noch bestellt werden!
Danach kommt der Motor zu einem Bekannten wegen aufschweißen der Überströmer und wegen eines Spacer!
Ich hoffe soweit alles erklärt zu haben, und ich hoffe ihr Verfolgt das Projekt!
Bald kommt wieder ein Update!
Bilder:
Im Moment ist der einlass bereits gefräst und die Dichtfläche für den Membranblock Spacer ist fast fertig aus Kaltmetall gegossen!
Jetzt warte ich gerade auf den Membranblock Spacer, in der Zwischenzeit geht der motor Nächste Woche zum Kumpel zum aufschweißen wegen der Überströmer, weil zu wenig Material vorhanden ist!
Über Positive Beiträge so wie auch über Kritik und Vorschläge würde ich mich Freuen!
Gruß Pega!
Bilder:
Gruß Pega!
I´ll be BACK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „**Pegasus**“ ()
